Тема: MD 500E (Align T-REX 600CF)  (Прочитано 11685 раз)
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #15 : 05 Август, 2010, 14:16:32 pm »
 :)Ну не знаю, моя  MD шка от ХелиАртист, ведет себя просто замечательно вот уже на протяжении почти полутора лет.Фюз не проклеивал дополнительно, все так сказать стоковое. Летать стараюсь по возможности часто, из "силовых" фигур только разворот на горке да виражи на поворотах  В самом начале, пробовал в айдлах сделать петлю и бочки, правда почти сразу же отказался от этого , потому что, видимо в следствие аэродинамики фюзеляжа, ловить его на выходе из фигур довольно проблематично! Скорее всего это связано с горизонтальным хвостовым стабилизатором.А если летать строго по копийному,то претензий к аппарату не будет вообще! ИМХО .
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #16 : 05 Август, 2010, 15:31:54 pm »
Да какие бочки?  :(
Я его на пол метра не успел поднять - пошла вибрация (видимо в этот момент начал отлетать шпангоут)
Потом резко дикий резонанс. Да такой что это самое ГО оторвало и попало под удар ХР.
К тому моменту я вертолет плюхнул на песок (дело было на пляже)  пока он не развалился на куски.
Позже будет отчет по повреждениям.
Самое обидное, что я к этому моменту наконец совладал с вибрацией и получил реальное удовольствие  от короткого полета.
Единственно была бабочка небольшая.
Я ее убавил, подлетнул. Еще немного оставалось - еще убавил. Начал взлет - бабочки нет и ...  вот...
Управляется реально совсем по другому и думаю 600ка на силовых фигурах может вообще развалиться...
Но удовольствие от полета на копии ни с чем не сравнить.
Если кто-то сомневается - купите. Не пожалеете.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #17 : 05 Август, 2010, 15:38:43 pm »
 ::) Юра, а он у тебя от Fusuno или чего то другое?
« Ответ #18 : 05 Август, 2010, 15:44:19 pm »
Алигновский первых версий. Он тогда был вроде FunKey...
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #19 : 05 Август, 2010, 15:58:06 pm »
 :o  Во как! Я как только получил свой, сразу попробовал его на прочность- на скручивание в основном , так вклеенная  фанерка стояла ( да и сейчас стоит) мертво. Раму закрепил на штатный крепеж , время от времени проверяю на прочность и все пока нормально.
« Ответ #20 : 05 Август, 2010, 17:02:42 pm »
Я тоже проверял.
Да видимо недостаточно.
Все же сложно свою силу рассчитать.
С дуру сам знаешь, что можно сломать...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #21 : 06 Август, 2010, 09:42:49 am »
...Я его на пол метра не успел поднять - пошла вибрация (видимо в этот момент начал отлетать шпангоут)
Видно проблема изначально была в "бабочке".
Как я писал нужно крепить фюзеляж в нескольких точках , чтобы не допустить развития резонансных колебаний...
P.S. У моего фюзеляжа недостаток состоит в том, что крепление механики только в нижней его части. Буду думать как крепить верхнюю часть. Там я установил демпфирующие прокладки которые "сели" и вибрации усиливаются. Кроме того пришлось подбирать обороты ОР.
Пилот выходного дня
« Ответ #22 : 19 Февраль, 2012, 16:04:55 pm »
Как-то я упустил и не разместил видео полета копии до происшествия.
Сейчас у меня на стапеле вторая инкарнация скелета (шкура убитого медведя фюз так же залатана).
Заменено
  • вал в хвост вместо ремня
  • новый главный вал с подшипниками
  • лопасти
  • ротор FBL (первый Элайновский под 600ку)
  • микроб
  • сервы иннолабы HG-D751MG + JR на хвост
  • мотор Xera 4020/2Y 1000kv с шестеренкой  15Т
  • регулятор Kontronik 80HV - ver9  (пока летает с TP65 6S 5000)
  • основание  рамы люминиевое
В общем из старого  осталась только сама рама :)
И теперь вопрос:   опять на раскрутке и при остановке неслабый резонанс.
К чести микроба - мозг у него не снесло.
В подкосах дело или в чем-то еще может быть?
Все же думаю еще с подкосами нужно испытать...
« Последнее редактирование: 19 Февраль, 2012, 16:10:46 pm от morro_lucky »
« Ответ #23 : 19 Февраль, 2012, 16:13:37 pm »
Юр, в резонансе может быть виновником что угодно!
Начиная от демпферов и проставок крепления лопастей, продолжая подкосами
и заканчивая зазором в шестренях...  :-\
« Ответ #24 : 19 Февраль, 2012, 16:23:39 pm »
Так, Игорь, если бы что стандартное...
Ладно попробую подкосы а там уже и думать буду...
