Тема: DX8 появляется в предзаказах на сайтах  (Прочитано 9194 раз)
« Ответ #15 : 05 Сентябрь, 2010, 21:28:13 pm »
Удобно , прям как на топовых футабах регулировка джоев.
« Ответ #16 : 05 Сентябрь, 2010, 21:56:26 pm »
Что я понял из видео (запомнил).
- много гибче стало назначение органов управления. Скажем гувер и говернёр можно назначить на практически любой тумблер. Я так понимаю - касается почти всех функций.
- нормальный тротлкат (глушилка). можно посадить на кнопку (она тренер по умолчанию)
- запуск таймера (% хода стика) задаётся в меню. Там же можно установить логику:
а) если газ меньше этого % - таймер приостанавливается до увеличения газа выше этого %
б) таймер тупо запускается и работает до конца, несмотря на положение газа ПОСЛЕ запуска.
Весьма удобно во время настроек...
- алармы различные, настраиваемые. Скажем аппа не включится если ГАЗ поднят выше 0. Так же касается "холда" и чего то ещё. Главное теперь - это настраивается в меню.
- сигналы вибрацией. Весьма полезная фишка! Я скажем, когда летаю на нитрыче - нифига не слышу таймер  :D
- алармы от телеметрии. Ну, это понятно.
- три типа меню
1 - основное
2 - выбора модели
3 - системное
-по другому организовано меню, скажем есть меню "СЕРВО СЕТАП". В нём все, что относится к настройке серв - расходы, сабтримы, реверсы, СКОРОСТЬ.
При этом расходы можно настраивать симметрично (стик стоит в центре) или по направлениям раздельно (стик отклонён куда надо)... Мелочь, а удобно.
- D/R и экспо - так же практически, как в семёрке. Только можно повесить на любой тумблер или флайт-моду.
- в меню своша добавилось "кольцо"
- добавились 135 и 140 градусов ССРМ
- гуро и гувернёр теперь по ТРИ установочных значения. Можно привязать к тумблеру или флайтмоде. Так же выбирается канал гиро/гувера.
- всего шесть (восемь) микшеров. Есть микшер: циклик-газ.
... ну, и что то ещё, что сразу и не вспомню.
« Ответ #17 : 05 Сентябрь, 2010, 22:06:01 pm »
Есть всё , что надо для нормальной аппы.
« Ответ #18 : 06 Сентябрь, 2010, 00:54:09 am »
На мой взгляд, одно из достоинств - это "Latency of the DX7se", т.е. 11мс с некоторыми видами приемников спектрум. Например с AR7100 отклик на движение стиков будет быстрее (в 2 раза?) чем, например, у DSX9.
« Ответ #19 : 11 Сентябрь, 2010, 23:23:36 pm »
Наконец-то удалось раздобыть инструкцию на него.
Описание производителя это одно, но после прочтения именно инструкции многое становится на свои места или вдруг открываются новые возможности или рушатся надежды....  ;)
При беглом просмотре, продукт получился более чем заслуживающий внимания.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь, 2010, 23:35:45 pm от smolett »
Оффлайн dmazh
« Ответ #20 : 21 Сентябрь, 2010, 00:55:53 am »
« Ответ #21 : 21 Сентябрь, 2010, 01:49:55 am »
Поступило http://www.heliguy.com/Extras/Radio-Transmitters/Spektrum-DX8/#
Там же внизу в уголке "COMING SOON. *Please note price is currently a guide"
А вот амокс, действительно, продает. Только, вроде, без передатчика телеметрии
Оффлайн dmazh
« Ответ #22 : 22 Сентябрь, 2010, 01:25:07 am »
Просто на сайте информацию ещё не обновили. От хелигуя письмо пришло, что поступило.
« Ответ #23 : 22 Сентябрь, 2010, 08:33:05 am »
Более суток не могут внести информацию ОБ ОЖИДАЕМОЙ НОВИНКЕ в базу ?! :o
« Ответ #24 : 30 Сентябрь, 2010, 19:51:39 pm »
Уже и обновления прошивки появляются.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь, 2010, 21:12:50 pm от Smolett »
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #25 : 21 Октябрь, 2010, 07:35:46 am »
Сегодня получил в руки :)
В руках лежит очень хорошо. Внизу  удобные резиновые "хваты". Особенно понравится тем, кто рулит только большими пальцами...
Верх корпуса сделан из  метализированного пластика. Джойстики работают не хуже чем на топовых футабах. Меню  вполне логично и удобно для понимания и работы.
Звук сигналов гораздо громче чем у DX7. Вибросигнал на любителя...(нужно привыкнуть, чтобы апу не выпустить от неожиданности).
Интересное решение с зарядкой. Выходное напряжение (в комплекте сменные вилки под все розетки и параметры сети) блока питания 14 V. Следовательно внутри есть зарядка с контролем для NiMH и LiPo. Тип батарейки выбираем из меню...
Завта буду переносить модели и пробовать полетать..
« Ответ #26 : 21 Октябрь, 2010, 17:51:15 pm »
Ждём отзывов!
Интересно, как оно в эксплуатации будет.
« Ответ #27 : 21 Октябрь, 2010, 18:00:22 pm »
Должна быть очень хороша, спектрумы 7 работают отлично , без косяков, а 8 это уже совсем продвинутая аппа. Столько в ней всего накручено и про удобства не забыли , это я про резиновые вставки снизу.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #28 : 21 Октябрь, 2010, 19:01:48 pm »
Из дегтя ложку....
Нет нормальной возможности перенести настройки с DX7 или JR.
Нужно все заново ручками вбивать... :(
Оффлайн HelMAkE
« Ответ #29 : 21 Октябрь, 2010, 20:17:46 pm »
Даже карточка не поможет? Она же вроде для настроек. Или с DX7 не слить?
T-Rex 700N 3G (на стапелях)
