Тема: какую, все-таки, выбрать аппаратуру  (Прочитано 33055 раз)
« Ответ #30 : 10 Июнь, 2010, 14:09:47 pm »
Прелесть 14 не в каналах, а в качестве и удобстве настроек. Модель настраивать на ней гораздо быстрей и удобней. Хотя единственное по чем тоскую из 14 - это то, что она в реальные углы пересчитывала кривые, т.е. отмерил угломером на неотстроеном верте реальные углы в 3 положениях стика, скормил ей значения и дальше реальный верт не нужен - просто ставь в ней нужные градусы в нужных точках и все.
Оффлайн human
« Ответ #31 : 10 Июнь, 2010, 14:16:13 pm »
А какие проблемы с микшерами в Спектруме? Их не хватает? Или если сделано не так то все... По идее, и по практике достаточно 3-х микшеров. Один на говренер, один на гироскоп, один на глушилку. У спектрума сколько?
Всё не так просто!
Все три програм микса в Спектруме используются для настройки гувернера http://forum.rcdesign.ru/blogs/33838/blog6178.html
Серёга
« Ответ #32 : 10 Июнь, 2010, 14:18:53 pm »
Вить, вопрос в том - какая альтернатива, если не 8FG?
ЗЫ по поводу ссылки: канал свободный там есть. Опа в том, что он жестко привязан к лимиттеру.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #33 : 10 Июнь, 2010, 14:18:59 pm »
А что такое "модел матч"?
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #34 : 10 Июнь, 2010, 14:19:59 pm »
А с чего ты решил, что на Ф свет клином сошёлся ;) ?
Пилот выходного дня
« Ответ #35 : 10 Июнь, 2010, 14:32:43 pm »
Не решил, а просто попросил рассказать про альтернативные варианты.
Человек спросил СОВЕТА. Я этот СОВЕТ ему дал.
Я не утверждаю, что какая-либо аппаратура - лучшая.
Есть такое выражение: критикуешь - предлагай своё.
ps  тема грозит превратиться в холивар.
Оффлайн Фил
« Ответ #36 : 10 Июнь, 2010, 14:36:16 pm »
скажите, пожалуйста, если говорить о понятности и доступности настроек (учитывая, что это будет первый опыт), что проще, вышеупомянутая футаба 8канальная или вот этот аппарат?
http://pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8888/
(цена в америке отличается долларов на 150)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #37 : 10 Июнь, 2010, 14:36:39 pm »
Про моделматч, плиз!!!
Пилот выходного дня
« Ответ #38 : 10 Июнь, 2010, 14:49:39 pm »
Грубо говоря.
Приёмник привязан не только к передатчику, но и к выбранной модели.
  например если включишь другую модель - не сменив на неё передатчик - то никакого эффекта не получишь.
   А на футабе - приёмник привязан только к передатчику, и неважно выбрана нужная модель или соседняя - он законнектится, и будет принимать команды.
p.s. http://pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8888/ - летаю на таком - уже полтора года нет проблем. Хотя от 12 футабы не отказался бы ))
« Ответ #39 : 10 Июнь, 2010, 14:50:31 pm »
привязка приемника к выбранной модели. если выбрать на педератчике не ту модель - не включится.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #40 : 10 Июнь, 2010, 14:51:46 pm »
Есть такая мудрость: "Eсли ты о чем то не знаешь (или не слыхал) - то значит тебе оно не нужно (или тебя не касается)" :-)
« Ответ #41 : 10 Июнь, 2010, 14:51:58 pm »
8-ка проще значительно настраивается. и гибче.  к тому же в 8-ке есть русский в меню
« Ответ #42 : 10 Июнь, 2010, 14:54:03 pm »
еще приятность 8-ки - питание 7,2в. в нее в аккурат входят два литийиончика размера 18650, я поставил гнусмасы по 2,6ач, после чего ее заряжать надо раз в пол года :)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #43 : 10 Июнь, 2010, 14:54:40 pm »
http://hobbyforyou.ru/catalog/4325-43101.html  бывает и дешевле ;)
Любая аппаратура настраивается достаточно легко, если прочитать мануал. В плане простоты DX не всегда проста.
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #44 : 10 Июнь, 2010, 14:56:00 pm »
За ММ спасибо!
Пилот выходного дня
