Тема: Летние полеты 2010  (Прочитано 58834 раз)
« Ответ #90 : 04 Июль, 2010, 10:03:03 am »
У Baratynsk'ого гира HK сдохла на 5ом полете.
Я свою снял от греха подальше.
Может на какой мелкий потом замучу...
Я догадывался о качестве, но хотелось сделать тест подлёт........ :)
А на очереди гира GAZ 126  :)
« Ответ #91 : 04 Июль, 2010, 10:17:47 am »
Так и я ее тестил ради интереса.
Модернизировал как рекомендуют
Работает замечательно- претензий нет.
Но так как есть чем заменить - не стал рисковать...
« Ответ #93 : 05 Июль, 2010, 00:40:10 am »
Отлично полетали последние несколько дней вот небольшой фотоотчетик
« Ответ #94 : 05 Июль, 2010, 00:41:33 am »
и еще
« Ответ #95 : 05 Июль, 2010, 00:43:02 am »
и последние
« Ответ #96 : 05 Июль, 2010, 00:58:49 am »
Ярик! Спасибо за фото. А Толику ну никак не уехать с поля с целым вертом ::)
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #97 : 05 Июль, 2010, 01:06:59 am »
 :TY: что то сегодня много кто приложился
Gaui X5
Niks
« Ответ #98 : 05 Июль, 2010, 01:44:08 am »
Yarrik, как джайв? На фото смотрю он весь в радиаторах
« Ответ #99 : 05 Июль, 2010, 02:11:22 am »
Ну мне например голову напекло :D и я полез в пируэт который по сути мне пока ни к чему не прицепить за что расчитался----- кабину жалко, а так всё вроде востановил------почти.......
Хорошо полетали, отличные погоды нынче стоят........
« Ответ #100 : 05 Июль, 2010, 02:22:48 am »
Скажу одно, говорят что у Контроника гувер начинает работать хорошо с 70% полкой а у меня получилось только 47,5% но если это плохо работающий гувернер, то тогда у Кастла его ВООБЩЕ НЕТ. Правда программирование регуля очень гиморное.
« Ответ #101 : 05 Июль, 2010, 02:55:48 am »
Обоснуй пожалуйста. В чем конкретно почувствовал разницу? Лично меня Кастл вполне устраивает. Обороты не проседают, что, в принципе, и требуется от гувернера. Если обороты не падают в Кастле, не падают в Контронике, то гувер в Кастле плохой (то есть его нет), а в Контронике хороший. Не совсем понятно  :-\
« Ответ #102 : 05 Июль, 2010, 09:21:27 am »
Обосную, даже без логгера чувствую что просадки в Кастле намного больше чем в Контронике и плюс при работе гувера в Кастле идет гораздо более сильное влияние на смещение хвоста.
« Ответ #103 : 05 Июль, 2010, 17:45:53 pm »
А если  кастле настроить чувствительность гувера ?
У меня просадки были на 25, довёл до 33 - стало идеально.
« Ответ #104 : 05 Июль, 2010, 18:00:59 pm »
Давайте пока не будем обсуждать эту тему потому что я еще до конца в Контронике не разобрался да и "не в режиме" он у меня работает.
