Тема: Летние полеты 2010  (Прочитано 58811 раз)
Оффлайн c4Faraon
« Ответ #30 : 07 Июнь, 2010, 01:14:43 am »
В выходные был в деревне решил там подлетнуть. Заодно приделал мини камеру, чтоб на деревню сверху глянуть.
Вот что получилось
На камере забыл выставить время, но это мелочи.
второй ролик
На третьем ролике улетел совсем далеко, в итоге свалился, но удачно на холде. Потерял одну верхнюю тягу и треснула одна лопасть. Через 5 мин хоть снова в полет, но страшно. Так что с участка больше не улетал
« Последнее редактирование: 07 Июнь, 2010, 01:52:21 am от c4Faraon »
« Ответ #31 : 07 Июнь, 2010, 01:52:35 am »
как не странно но полетел :ура:
Еще раз спс ребят за настройку аппарата O0
я у Вас в долгу :круто:
Газ в айдле ставил как я советовал?
« Ответ #32 : 08 Июнь, 2010, 00:49:42 am »
И я прекрасно знаю как летает Костя при хорошей погоде.
Что-то Костя при хорошей погоде стал постоянно падать-----уже 3 шестерня под замену----- надо пересмотреть полет ----где-то закралась ошибка.......
Отлично сегодня полетали и потренировались делать сэт манёвр........
Внимание всем завтра продолжаем------готовимся физически и психологически........
« Ответ #33 : 08 Июнь, 2010, 01:03:56 am »
Жаль мы с тобой сегодня не встретились но полетали отлично. Я вообще начал в 14 -00 и за сегодня улетался вусмерть (24 пака) а домой пришел в 0-15. Последний полет на газонах делал в 23-35. Мы поехали туда облетывать самолет Георгия. Облет состоялся, Георгий как обычно встретился с планетой, у самика поломано крыло, вырваны шасси и он благополучно продан там же на месте. В общем Георгий в своем репертуаре. Теперь собирает 2.40м экстру и опять ждем облета. видео полетов грузится а вот фото. (На газонах просто РАЙ моделиста)
« Ответ #34 : 08 Июнь, 2010, 01:05:34 am »
и еще
« Ответ #35 : 08 Июнь, 2010, 01:14:18 am »
А вот и видео.
« Ответ #36 : 08 Июнь, 2010, 02:17:18 am »
Всегда готовы!!  [attachimg=#]
« Ответ #37 : 09 Июнь, 2010, 01:30:00 am »
Сегодня летали вдвоем: я и самолетчик Саша. Под самый конец приехал p@ntom, но не летал, а крутил в руках обновку-Минититана. Остальные как-то не доехали. Было прохладно, но потом и ветер выключили, и солнце вышло. В общем хорошо полетали  ][-)
Оффлайн lexis
« Ответ #38 : 09 Июнь, 2010, 13:07:58 pm »
Ярослав, а где такое классное место?
« Ответ #39 : 09 Июнь, 2010, 14:11:26 pm »
Это Анино "Газоны", там летают за 200 р. разовый и 2000 р. на сезон. А вот ехать туда далеко, по кольцу до Таллинского шоссе, по Таллинке 2 км до поворота на Анино, потом примерно14 км до Австрийской деревни и за ней налево 3 км через поля.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #40 : 09 Июнь, 2010, 22:58:25 pm »
Нитрыч не завелся, но проблему нашли, провернулась муфта на валу. Лучшее враг хорошего, досмазывался после полетушек WDшкой, там все в масле было. Пока диагностровали, без свечи и когда пальцем свечное отверстие затыкали, вроде муфте хватало не проворачиваться поэтому было полное ощущение что поршень ходит и все впорядке, но со свечой компрессия не давала двигать поршень и муфта проворачивалась, а потом всегда проворачиваться стала. Попробую сейчас на красный локтайт все посадить, если не поможет, то буду шпонку ставить, как где то видел у AlexSr, вроде.
Дима спрашивал, где нейлоновые оплетки покупал, нашел - http://www.avc.ru/ Якорная д. 6
« Ответ #41 : 10 Июнь, 2010, 00:14:21 am »
Или шпонку, или сверлить отверстие и нарезать резьбу под винт в держателе фена. Винт вкручивается так, что бы им попасть в шпоночный паз на валу мотора.
А AVC - это ж от меня совсем не далеко! Надо будет туда заглянуть...
« Ответ #42 : 10 Июнь, 2010, 00:36:56 am »
Отлично сегодня полетали, погода супер. Заканчивали мы вдвоем с Вадимом в 23-30. Ну и в лучших традициях поля Дыбенко взорвали пару АКБ, причем один в воде.
« Ответ #43 : 10 Июнь, 2010, 00:38:35 am »
и еще фото и видео
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #44 : 10 Июнь, 2010, 01:05:11 am »
Бедные утки сразу крякать перестали :D
Gaui X5
