Тема: T-Rex 450  (Прочитано 3226 раз)
Оффлайн smile
« : 01 Июнь, 2010, 15:46:13 pm »
Приветствую вас. Недавно начал заниматься этим хобби.Подарили тушку CopterX CX 450SE V2. До этого пытался летать на  E-sky Honey Bee King 2. Вот кокрас с него и переставил всю электронику гирик стоял от E-sky Honey Bee King 3. Попытался его поднять и он начал бешено крутиться вокруг себя против часовой стрелки. Потом пришла мысль что скорее всего не справляется хвостовая серва. Решил немного обновить его, купил мотор 38А kv 3835, регулятор со встроенным ВЕС – Castle Creatinons Phoenix 45 и встроенным стабилизатором оборотов основного ротора, гирик futuba 401 со стондартной цифровой  сервой futuba s9257 High Speed Digital servo fog Gyro которая была продается в наборе. Все поставил и тут опять не задача, хвост колбасит очень сильно, к томуже на регуляторе сильно греется плата  невозможно удержать палец больше 10 сек. Посмотрел внимательнее инструкцию к регулятору и увидел что BEC расчитан тока на 4 аналоговые сервы или на 2 скоростные, BEC на 3А. Посмотрел форумы (но уже поздно) что у этих регулей очень плохой BEC. Ставил для эксперемента на хвост Мини серво Hextronik MG-14 и хвост уже вел себя получше. Вот хотел попросить совета. Как можно замерить потребление апмер всех серв и гирика чтобы расчитать какой бек нужен, и стоит туда ставить выносной бек на 3А  (и выше) если да то посоветуйте что лучше поставить или поставить аналоговые сервы (например Hextronik MG-14) и не париться. Пока тока учусь летать блинчиком. И еще впрос, на тарелке перекоса стоят EK2-0508 цифровая микросерва, вроде тарелка стоит ровно и на средних оборотах нету бабочки, но когда стик даешь максимум верх  то в определенный момент становится просто огромная бабочка, я так предполагая что это банально сервы не выдерживают так как у них усиле на валу 1.30 кг.см  или это где то косяк головы?
Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 01 Июнь, 2010, 16:06:53 pm »
Поставте хотя бы такой импульсный БЕК и проблем с питанием не будет.
У меня он два с лишним года работает на 450-ке. И с цифровыми сервами, и с В-Баром ...
Оффлайн smile
« Ответ #2 : 01 Июнь, 2010, 16:45:41 pm »
 :TY: а куда его там лучше поставить не посоветуете, он сильные помехи дает? ) просто пока еще приемник стоит не 2.4 гц а родной от кинга )) но скоро думаю будет спектрум дх7
« Ответ #3 : 01 Июнь, 2010, 16:56:48 pm »
Вообще-то электроника от кинга - не лучший вариант для 450-ки. Сервы там не цифровые и не очень быстрые. Бешенное вращение скорее всего из за реверса гироскопа. Надо его в нормал переключить или в реверс. Сервы ескаевские очень слабенькие. Не выдержат даже легкого касания лопастей об траву. Если пока хороших нет можно поставить XHT 900 например. Они точно получше будут для 450-ки. Сам летал на таких, потом заменил на Turnigy 90 MG. Клон клоном, но если хочется чтобы летал как оригинал - лучше на электронике не экономить. На перекос рекомендуют Hitek 65MG. Сам такие буду ставить, а пока на турниджах
« Ответ #4 : 01 Июнь, 2010, 23:34:36 pm »
Сервы тут вообще ни при чем, это явно косяк головы. Надо проверять параллельность всех рычагов в голове с выставленной тарелкой в нуле шага.
PS кстати, "определенный момент" с бабочкой это как? и как это видно?
« Последнее редактирование: 01 Июнь, 2010, 23:42:32 pm от smolett »
Оффлайн smile
« Ответ #5 : 02 Июнь, 2010, 00:51:45 am »
Видно это когда лопасти крутятся на уровне глаза,  когда стик газа поднят на 75-80% верх расхождение между лопостями примерно 2-3 см, но при этом на 50% расхождение пару милиметров, тако ощущение что при нагрузке одна лопасть прогибается очень сильно, а другая нет. Х.з. почему | 8-( правда еще расходы немного не правельно выставлены, -5 0 +5  что то неполучается -10 0 +10 сделать и поэтому взлетает он когда на 75-80% поднят стик (
Оффлайн smile
« Ответ #6 : 02 Июнь, 2010, 01:02:21 am »
Не гирик работает вроде правильно, поворачивает в противоположную сторону от сноса. Когда начинается жесткая тряска на хвосте гирик начинает мигать, это нормально? Я вот подумываю поставить Hextronik MG-14 на тарелку, металлические  и по цене не дорогие)
« Ответ #7 : 02 Июнь, 2010, 01:09:05 am »
Ничего не понимаю. Понятно, что когда взлетаешь стик у тебя на 75-80% поднят и есть бабочка 2 см. Так? А на 50% стика нет бабочки и он при этом стоит на земле или тоже летит что-ли?  ;) На таких углах +-5 далеко не улетишь. У тебя надо начинать настраивать вертолет с самого начала, если не можешь углы атаки сменить на большие... Так не разобраться будет.
Оффлайн smile
« Ответ #8 : 02 Июнь, 2010, 09:55:10 am »
Да в том и прикол что на 50% есть но еле заметна, не он стоит как вкопанный  :) но в определенный момент она появляется и причем не маленькая. Да вот надо будетсегодня разобрать всю голову смазать ее и снова собрать, может где косяк в ней. Просто мне ее дали уже собранную :) Что вы думаете если поставить вот эту серву http://www.rclive.ru/index.php?productID=19 на тарелку перекоса.
Оффлайн smile
« Ответ #9 : 07 Июнь, 2010, 11:50:20 am »
Всем спасибо за помощь, все исправил. Причины были в слабых севромашинках, а хвост трясло из за большой чувствительности гироскопа. Уменьшил качалку и все стало нормалек. Пошел облетывать новые сервы и нувую аппу ]8-)
