Тема: Резкий поворот хвоста- почему ???  (Прочитано 4190 раз)
Оффлайн octopus001
« : 31 Май, 2010, 01:25:34 am »
 Здравствуйте, господа пилоты !
Нужен ваш совет:
Сегодня при полете верт вдруг резко повернулся на 90 градусов против часовой стрелки, и, поскольку пилот я еще никакой, растерялся, сделал все неправильно и воткнул птичку в асфальт...
 Отчего такая беда могла с хвостом произойти ? Перед этим один акк отвисел совершенно без проблем, а тут взлет, минута- и на тебе ! Это от гироскопа такая ерунда или могут быть еще причины?
 По новой-то я, конечно, аппарат соберу ( надеюсь ! :) ), но повторения ситуации бы не хотелось...
Верт у меня REX 500 3G, передатчик Spektrum ( т.е., насколько я понимаю, помехи поймать не мог )...
« Ответ #1 : 31 Май, 2010, 02:13:21 am »
Очень похоже на отсутствие зуба (или нескольких) на шестернях привода хвоста.
Оффлайн octopus001
« Ответ #2 : 31 Май, 2010, 10:52:05 am »
 Поскольку хвост уцелел ( только балку согнуло витиевато :) ) внимательнейше осмотрел все шестерни- все зубцы на месте, даже помятых нет.
 Может еще какие бывают причины ?
« Ответ #3 : 31 Май, 2010, 10:55:09 am »
ИМХО кратковременное закусывание слайдера ХР может привести ровно к такому результату.
« Ответ #4 : 31 Май, 2010, 10:57:54 am »
Иногда статика такое делает. Верт хорошо заземлен?
Оффлайн octopus001
« Ответ #5 : 31 Май, 2010, 11:18:18 am »
А слайдер закусить от чего может ? Грязь на валу ?
Хм, вообще никак не заземлен. Я думал эта проблема есть только с приводом хвоста ремнем, а у меня вал. Я не прав ?
« Ответ #6 : 31 Май, 2010, 11:40:37 am »
Все что крутится может вызвать статику ;)
Оффлайн octopus001
« Ответ #7 : 31 Май, 2010, 11:57:43 am »
 Уже понял, сижу читаю тему vitkor-а  http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1847.0
Как многого я еще не знаю, оказывается !  :)
« Ответ #8 : 31 Май, 2010, 12:01:59 pm »
Если действительно нет механических причин - тогда искать глюки в электронике: Статика, контакт, гира, серва
Оффлайн octopus001
« Ответ #9 : 31 Май, 2010, 12:12:13 pm »
 Мне, к сожалению, опыт пока не дает возможности точно сказать, что механических причин нет.
Зубья на шестернях целые, слайдер скользит легко. Что еще смотреть просто не знаю.
 Человек, который летает реально хорошо и видевший как я шмякнулся сразу спросил, не мегагерцовая ли у меня аппа, потому что по его словам на помеху похоже было. Но на 2.4ГГц ее ведь всяко не должно быть.
 Со статикой понятно- заземлюсь. Гиру менять ? Она в 3G встроена, не получится. Серву как проверить ?
« Ответ #10 : 31 Май, 2010, 12:27:27 pm »
Такие траблы сложно искать , посмотри визуально на разъёмы и обязательно  потренируй в симе такую ситуацию, что бы если повторится, то быть готовым. А лучше дать полетать опытному пилоту несколько полётов.
vvm
« Ответ #11 : 31 Май, 2010, 23:56:05 pm »
Вставлю свои 5 коп., :-[ по ИМХО - статика, у меня на 450 спорте пока не заземлил, бывали рывки хвоста,
заземлил - прошло.
Оффлайн octopus001
« Ответ #12 : 01 Июнь, 2010, 00:14:42 am »
 Заземлять хвостовую балку и мотораму, я правильно понимаю ?
« Ответ #13 : 01 Июнь, 2010, 04:58:43 am »
У меня на 500 заземление от балки к раме и от рамы на минус регулятора.
« Ответ #14 : 01 Июнь, 2010, 08:26:05 am »
Мой 500 с вальным приводом хвоста, совсем не заземлен и пока за всё время не было ни разу статики. Один раз ставил ремень без заземления, сразу на взлёте отключался приёмник и так было два раза. Но всё же если есть непонятный трабл , то лучше сделать заземление , что бы наверняка убрать одну из причин.
