Тема: Как разобрать Scorpion 2221-8 и ищу вал для него  (Прочитано 8528 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« : 26 Май, 2010, 23:40:20 pm »
1) Не могу разобрать моторчик. Цель - разобрать мотор, прочистить от попавшей в него металлической пыльцы, при этом пиньон я снять не могу (сдуру посадил на злой локтайт). Хочу снять корпус мотора, и вынуть вал, не снимая пиньон.
Как это сделать?
Я нашел два шестигранных болтика в районе вентиляционных отверстий, открутил их - никакого эффекта.
2) У кого-нибудь есть запасной вал для скорпиона? Могу поменять на комплект подшипников к нему же :)
3) Насколько реально выскрести из обмоток мелкую металлическую пыльцу? Я пытался пиньон дремелем отпилить, поздно сообразил что стоит прикрыть мотор от пыльцы :( Под струю воды засовывать не хочется. Воздухом продуть - поможет? Или лучше от греха подальше купить новую моторку, а эту на полку? :)
« Последнее редактирование: 26 Май, 2010, 23:54:20 pm от Longobard »
« Ответ #1 : 27 Май, 2010, 01:55:14 am »
А ты хотел вал после этого пальцами вынуть? Он там очень крепко сидит, а шестигранники его дополнительно фиксируют. Бери какую-нибудь выколотку и аккуратно молоточком выбивай. Попробуй феном погреть. Может лучше пойдет. Так же рекомендую сильно погреть пиньен. Локтайт отступит ;)
Оффлайн roytman
« Ответ #2 : 27 Май, 2010, 08:30:43 am »
Винты откручиваешь и начинаешь стучать по валу со стороны крышки. Стучать нужно конкретно, я со всего размаху пока не ударил-не вынул. Дальше, когда сровняется с крышкой, берем что-то типа отвертки и дальше выбиваем.
Оффлайн human
« Ответ #3 : 27 Май, 2010, 09:30:15 am »
Я бы конкретно не стучал  :-\. У скорпиона 8ки V2 вал надфилем легко пилиться (во всяком случае у моего) и поэтому когда будете стучать можете его заплющить. А у 6ки надфелем даже не царапается (опять же у моего).
Лучше съемник наколхозить какой-нибудь.
Серёга
Оффлайн roytman
« Ответ #4 : 27 Май, 2010, 09:32:44 am »
Если стучать через что-то, у меня ничего не заплющивало.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #5 : 27 Май, 2010, 10:23:14 am »
А вал запасной есть у кого-нибудь? :)
Оффлайн roytman
« Ответ #6 : 27 Май, 2010, 10:30:44 am »
Неа((
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #7 : 27 Май, 2010, 11:14:37 am »
сам жду, уже дней 40 со штатов ползет...  :D
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #8 : 27 Май, 2010, 11:24:07 am »
А в чем проблема то со злым лохтайтом??? Греешь пиньен горелочкой газовой та что от балончиков заправляется и любой локтайт сдаецца :)
При особой сноровке можно даже зажигалкой погреть
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #9 : 27 Май, 2010, 11:26:28 am »
а мелкую металлическую пыльцу можно
а) выдуть сжатым воздухом
б) тупо жвачкой жеваной попромакивать, тоже выйдет(хорошо с магнитов убирать магнитную же пыль)
с) если с обмоток убирать то тоже магнитом можно :)
« Ответ #10 : 27 Май, 2010, 11:42:01 am »
Жевачкой не пробовал, порой задолбаешься собирать с магнитов мусор. Попробую обязательно.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #11 : 27 Май, 2010, 11:43:18 am »
Спасибо за советы, пыльцу победил. Мотор разобрал :)
Правда, вал испорчен окончательно (пришлось спилить пиньон под самый корешок  :D )
Чтобы достать вал из корпуса мотора - что греть? Вал греть или корпус? А не отвалятся магниты и балансировочная жвачка?
P.S.: полцарства за новый вал!  ;)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #12 : 27 Май, 2010, 11:44:46 am »
чтоб достать вал из корпуса надо греть жопу мотору стоваттным желательно паяльником :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #13 : 27 Май, 2010, 11:51:20 am »
Имено саму жопу? А не вал?
Так тогда ж мотор нагреется и с него попадают магниты и жвачка, или я зря беспокоюсь?
Ладно, пойду греть ему жопку  :D
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #14 : 27 Май, 2010, 11:58:43 am »
Миш, я из сверла 3.2 мм делал вал. До сих пор работает.  ;)
