Тема: Официальное предупреждение Robbe -Futaba о некоторых экземплярах систем 2.4 ГГц  (Прочитано 16753 раз)
« : 27 Январь, 2008, 23:11:17 pm »
 :o
Шайсе! Прям как накаркал ... вот, смотрите :
21.01.2008
Information from robbe/Futaba concerning the following Futaba 2.4 G FASST systems
T6EXP (No. F 4068 and F 4069), T7CP (No. F 7029) and TM7 RF module (No. F 1957)
Dear Sir and Madam,
Every 2.4 GHz FASST transmitter (or RF module) contains a unique code number (GUID) which is assigned during the
production process. It is this coding which makes it possible to bind a receiver to one transmitter alone. It has come to
our knowledge that a very small number of non-coded transmitters of the types listed above have been manufactured.
These non-coded transmitters use the code number GUID=0. If, by chance, two of these non-coded transmitters should
be used simultaneously at the same location, each may affect the proper operation of the other. If you have noticed any
unusual behaviour in your FASST transmitter, or simply wish, in the interests of safety, to find out if your device is affected
by this problem, then please send your RC system to the robbe Service Centre for a free check.
Хорошо хоть отловили.  Это сам документ . Вот так. И на старуху ...
P.S. Ну не прёт что то у них с этими гигагерцами, ни прёт .... :'(
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #1 : 28 Январь, 2008, 00:08:21 am »
че то я не понял, в чем косяк то? ::)
переводчеГ как кто криво переводит, что уловить смысл не реально ::)
на сколько я понял это все для 6-к и 7-к? :-\
« Последнее редактирование: 28 Январь, 2008, 00:09:53 am от Serj »
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #2 : 28 Январь, 2008, 00:15:42 am »
6ки, 7ки и 7 канальные модули. Могут иметь нулевой код. Т.е. несколько пульов с таким "нулевым кодом" будут мешать друг-другу на поле. Определить это можно только на поле... Когда будет помеха... Т.ч. все с шестерками и семерками могут начинать стрематься.  :o
« Ответ #3 : 28 Январь, 2008, 00:18:40 am »
Смысл, в кратце:
Каждый приёмо-передатчик или модуль системы 2.4 ГГц ФАСТ должны иметь уникальный номер (ГУИД,  64-х разрядный), который задаётся при производстве.
Он позволяет биндить системы. То есть привязать приёмник к передатчику. Так, что бы приёмник не реагировал на команды "незнакомого" передатчика.
Но, как нам стало известно (  :o - откуда ?  :D ), небольшое количество (серийники в студию  >:D ) перечисленных типов систем было выпущенно с НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ номером.
С номером = 0  ::) Это даёт возможность, двум РАЗНЫМ незапрограммированным передатчикам управлять одним и тем же приёмником  ;D  >:(
.... далее в тексте даются инструкции, как это проверить ... но я да же не читал... ^-^
Ну, как Вам возможность ? Фича ! Порулить чужой моделью ? Или Вашей, кто то порулит ? А ? >:D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #4 : 28 Январь, 2008, 00:24:31 am »
ого, а вот это уже инетересно и стремно :o  :D
я заметил на своей двенашки вот что: значит прицепил я примник на вертолет, забиндил и т д.. в общем все как надо, НО когда поменял модель в пульте (на другой моделе тоже 2.4 установил) то приемник все равно работал на вертолете, то есть откликался на движение стиков ::)
« Ответ #5 : 28 Январь, 2008, 00:51:22 am »
Ну ладно, не будем нагонять ненужную панику:  :D
Что означает: с перечисленными выше номерами. Перечислим их ещё раз:
Но, вопрос о том, все ли номера перечисленны / известны ? ? ? Остаётся открытым ...  :-X  Может ещё, от куда что узнают  >:D
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #6 : 28 Январь, 2008, 10:30:48 am »
Да уж доверие к футабе падает, господа еперь нао флажки и на 2.4 гига вешаь на антенны что ли  :o
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #7 : 28 Январь, 2008, 16:57:17 pm »
Ага. С unique code number своего передатчика  ???
« Ответ #8 : 28 Январь, 2008, 17:28:54 pm »
Пожалуй открою фирму  ;) :  Буду на майках печатать 64-х разрядный GUID на фоне фото аппаратуры владельца. А так же, выпускать шарфики с номерами: "спешал фо кул клима"  :D
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #9 : 29 Январь, 2008, 10:16:38 am »
дайте две! я первый в очереди!
« Ответ #10 : 30 Январь, 2008, 20:30:14 pm »
:o
Ну вот, просто уже и не знаю... Читаю на рсгрупп топик про JR9303 2.4 и на тебе : пост .
В кратце смысл: челу пришла 12FG 2.4GHz  и что - же он видит? Блин, это просто 12FG 72MHz версия без модуля 72MHz а с TM-14 FASST модулем ...
Человек можно сказать в бешенстве ... а они просто старые бумажки заклеили поверх новыми лейбаками  ;D
Блин, гримасы капитализма  :o
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #11 : 30 Январь, 2008, 21:11:24 pm »
бугага :D
но вообще может это сам магазин накосячил? :-\ вынул можуль на 72, и воткнул на 2.4 и пару наклеек на пульт приляпали :D :D :D
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #12 : 30 Январь, 2008, 23:37:08 pm »
А ссылку можно на товар?
« Ответ #13 : 31 Январь, 2008, 00:18:20 am »
Ссылку? Ну, да же не знаю, надо рыть там, в теме ... (пост я дал выше).
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #14 : 31 Январь, 2008, 13:19:14 pm »
Пардон, простуда, видать, и на моск влияет... Тормознул... Хотя и по ссылке к буржуям ходил...
Просто, может чел невнимательно читал описмание товара. Многие продавцы такое делают. Просто чтоб пульты старые продать. Ставят сами модули. Но там обычно пишут - 2.4Ггц конвертед.
К футабе это отношения не имеет. Да и вообще, кто знает.. Может наши любимые JR и Spektrum то-же самое могли пропустить. Только не написали...
