Тема: Кетайцы опять жгут! Turnigy V-Bar 600 Flybarless System  (Прочитано 48690 раз)
« Ответ #15 : 03 Июнь, 2010, 12:20:30 pm »
Раз я спросил, я и рискну... Заказал вчера, любопытство - штука непобедимая  :D
Хмм...
Когда увидел что в теме появилось новое сообщение от Anton_vrn - решил что в нем как минимум фотка приехавшей посылки :D
« Ответ #16 : 03 Июнь, 2010, 12:29:03 pm »
Не, все это время я занимался самовнушением на тему "не вздумай купить эту гадость"  :D
Вот к стати и мануальчег на эту штуковину, не такая она и простая как с первого взгляда кажется. И пирокомпенсации там и автотримирования всякие... Ну приедет - попробую, хотя не знаю что получится, никогда ничего безсервоосевого не пробовал и не настраивал... Пока все туманно и непонятно, пока оно ползет буду мануал курить и пытаться понять что из парамертов когда надо трогать...
АРТУР
« Ответ #17 : 03 Июнь, 2010, 14:34:55 pm »
В Новосибирске уже  есть SK 720  по мере установки и настройки расскажем все.
« Ответ #18 : 03 Июнь, 2010, 14:46:08 pm »
Типа похвастался? :)
АРТУР
« Ответ #19 : 03 Июнь, 2010, 16:53:20 pm »
Нет без ТИПА
« Ответ #20 : 17 Июнь, 2010, 15:01:32 pm »
Сегодня-завтра должна приехать хреновина. Башку покупать пока жаба душит, буду родную пока курочить. В мануале написано про расстояние от шарика цапфы до ее оси вращения должно быть 25мм. На сколько это критично? Я в смысле того, что надо цапфы переделывать и шарик относить, или можно так попробовать?
« Ответ #21 : 17 Июнь, 2010, 15:08:26 pm »
Попробовать можно. Но сервам и линкам будет тяжко.
« Ответ #22 : 17 Июнь, 2010, 15:26:41 pm »
Антон, если есть возможность уменьшит плечё на рычаге сервы - то тогда можно на цапфе и не увеличивать.
Или, как вариант, ставить промежуточный рычаг с рамки флайбара - длинным плечём к тарелке, коротким к цапфе.
« Ответ #23 : 17 Июнь, 2010, 16:06:07 pm »
Порисовал... все-таки увеличу. На 500 это не сложно, 2 пластины прикрутить к цапфам и шарик переставить, эти же пластины обеспечат положение шарика по цетру. Хочется все-таки нормально штуковину запытать, а если делать как получится, а не как надо - полетит точно также :)
« Ответ #24 : 17 Июнь, 2010, 22:09:45 pm »
Не сцы Антоха, она и с нормальными цапфами полетит, как если делать *как получится* :D. Шучу, конечно на 500 совсем не сложно удлинить рычаг на цапфе и сделать как советует производитель .
« Ответ #25 : 18 Июнь, 2010, 04:58:25 am »
Цапфы переделал, тяги изобрел... Ночь, сцуко, короткая, а еще надо втыкать в мануал как это все настроить :)
« Ответ #26 : 18 Июнь, 2010, 06:37:10 am »
А от каких циклических углов надо плясать с бессервоосевыми ?
« Ответ #27 : 18 Июнь, 2010, 07:32:21 am »
Придерживаемся правил, на всём неизвестном не ставим больших расходов, градусов 6-7 для ознакомления хватит, а там уже добавишь .
« Ответ #28 : 18 Июнь, 2010, 07:43:26 am »
Аха... поставил. Щапоеду пробовать...
« Ответ #29 : 18 Июнь, 2010, 07:48:32 am »
Ни пуха ни пера!
