Тема: какой пиньен поставить на Scorpion  (Прочитано 2593 раз)
Оффлайн Пакасть
« : 08 Май, 2010, 01:42:57 am »
Всем доброго времени суток
Не подскажите какой пиньен поставить на моторчик Scorpion 2221-8,
Я новичок вертолет Mini Titan E325
Вчера ковыряли (пытались настроить) на 13Т но вроде обороты очень большие до выхода на положительные углы
Апа Spectrum DX7
подскажите какой поставить для учебы и полетов блинчиком (не 3D)
Пожалуйста не надо советовать купить новый двигатель.
(извините что так коряво описываю происходящее) надеюсь поймете
Спасибо большое.
Всех с Великим праздником 9 Мая!!!
С уважением Пакасть.
« Ответ #1 : 08 Май, 2010, 02:03:03 am »
На этом моторе 13-ый пиньен-самое оно ;). Обороты на роторе должны быть где-то в районе 3000. Может кажется, что их много после полетов на малых оборотах? В крайнем случае кривую газа уменьшайте до разумных пределов и получите желаемые обороты. Газ в аппе ставится не  100%, а, допустим, 70 и вертолет будет еле ползать. Правда и хвост будет гулять сам по себе так как эффективности ему будет очень не хватать. Но это повод для создания новой темы, в которой вы спросите, "почему хвост гуляет на моем верте"  :D
P.S. Ничего личного... Возник вопрос: при регистрации только такие ники оставались? Другие уже разобрали? :)
« Последнее редактирование: 08 Май, 2010, 02:12:52 am от Vialom »
Оффлайн Пакасть
« Ответ #2 : 08 Май, 2010, 02:15:07 am »
А не подскажете чем меньше зубов у пиньена тем меньше обороты у ротора?
Спаибо
Оффлайн Пакасть
« Ответ #3 : 08 Май, 2010, 02:17:49 am »
Это старый ник с on-line компьютерных игр
Спасибо
« Ответ #4 : 08 Май, 2010, 02:35:12 am »
Вообще, чтобы не возникало подобных вопросов, есть одна очень хорошая штука. Называется  калькулятор. Хоть и выглядит страшно, но на самом деле всее очень просто.
Начинаем с левого верхнего угла: итак по порядку по сторчкам
1)"Battery Pack"-выставляем напряжение своей батареи
2)"Main Gear Teeth"-колличество зубов основной шестерни
3)"Motor Pinion"-пока не трогаем ;)
4)"Motor RPM/V"-указываем колличество оборотов мотора на вольт(для Вашего мотора это 3595)
5)"Efficiency Factor"-эффективность мотора.(КПД). Как правило это значение равно 85%
6)"Motor RPM"-это нам для справки, с какой частотой будет вращаться наш мотор
7)"Rotor RPM"-а вот здесь уже видим обороты ротора. Если значение меньше или больше желаемого (в Вашем случае стремимся достичь 3000), то переходим к пункту №3 и меняем значение зубов пиньена. После каждого изменения щелкаем мышкой где-нибудь в ченом пространстве мотитора, чтобы вычисления произошли и проверяем цифру оборотов ротора в окошке №7.  Когда все срослось, то ставим нужный пиньен и в небо :D
Достичь абслютно точного результата не получится. Значение должно быть максимально приближено к желаемому ;)
« Последнее редактирование: 08 Май, 2010, 02:52:05 am от Vialom »
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #5 : 08 Май, 2010, 11:13:17 am »
Ну вообще-то стандартный вариант для минититана и этого мотора - пиньон 12T (можно поискать на helifreak.com в разделе thunder tiger по запросу 2221-8). Я как раз на таком и летаю. Обороты 2770 с гувернером.
Оффлайн Пакасть
« Ответ #6 : 08 Май, 2010, 13:12:07 pm »
СПАСИБО
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #7 : 15 Май, 2010, 10:26:33 am »
Вынужден тут извиниться за распространение ложной информации  :-[ Хелифрик я читаю много, но невнимательно :(
12T - это стандарт для полёта по кривым, а с гувернёром надо ставить 13T. Я уже ощутил на себе эту ошибку, всё-таки 2770 - маловато оборотов.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #8 : 15 Май, 2010, 10:48:46 am »
гы-гы, у меня 11Т и гувернер на 3000 оборотов... правда 4S...
так что 12Т и 13Т - это не стандарт, а просто удачный вариант для некоторых случаев...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #9 : 15 Май, 2010, 10:52:22 am »
Стандарт - в том смысле, что 80% использующих 2221-8 на 450х вертах ставят 12й пиньон.
« Ответ #10 : 15 Май, 2010, 11:10:42 am »
8 скорп + 14 пиньён, на гувере у айса 3000 - нормальный полёт.
