Тема: hexTronik Balancer/Charger Dual Charge Capable  (Прочитано 12603 раз)
« Ответ #30 : 02 Март, 2008, 07:34:15 am »
Зарядку вчера одолжил на растерзание Андрей-спасибо. Все скромно и без помпы, упакована в пластиковый блистер, на двух листах инструкция чего делать мона, а чего нельзя. Корпус люминь. Подключение батарей происходит проще простого-нажимаем кнопку и подключаем батарею, на это время питание от зарядки отстегивается, отпускаем кнопку и процесс заряда начался. Индикация двухцветные светодиоды, как только банка зарядится цвет светодиода поменяется на зеленый и так пока все банки не будут заряжены.
После процесса заряда батарея была подключена к  взрослой зарядке и прочекана на вольтаж  в банках-4,16в, 4,17в, 4,18в, разбалансировка составила допустимые 0,02в. При стоимости в 35-40 у.е . с доставкой вполне хороший кандидат на покупку для заряда 3S батарей, дальнейшая эксплуатация все покажет, количество испытуемых зарядок на троих-10 шт.
А вот, что собственно внутри.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #31 : 02 Март, 2008, 09:40:12 am »
у меня в одной вентилятор шумный скотина попался
надо будет его менять.
« Ответ #32 : 02 Март, 2008, 10:42:48 am »
На Митинском рынке, этого добра море.
« Ответ #33 : 02 Март, 2008, 10:43:10 am »
Ребяты! Если ещё не закрыли зарядку - перепишите с мелких-схем, что там на них написано. С одного канала + ту, что на нижней фотке справа. Интересно - на чём они их сделали.   :-[
« Ответ #34 : 02 Март, 2008, 10:53:47 am »
Сань, там как то не очень четко прописано, но типа вот
063А или G63A
STI E9707
вторая деталька APM 4800
                         MJ5AS
