Тема: Собрал универсальный верт(700E F3C-3D)  (Прочитано 38498 раз)
« Ответ #120 : 11 Ноябрь, 2010, 07:43:40 am »
Так у него и аки бортовой нету, поэтому минус 100гр.
Артём, а почему хочешь опять поставить бек?, что не понравилось на просто ферум аке летать?
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #121 : 11 Ноябрь, 2010, 08:07:16 am »
Наоборот очень нравится! За два сезона ниразу не было вопросов по питанию, что на нитрыче,что на электричке! Гарантированных 6 полётов на 2100 акке. Просто решил побороться за вес на электричке 3D. кастловцы выпустили бек 12S 20A 30гр. всего. А на нитрыче и электричке F3C - однозначно феррум!
« Ответ #122 : 11 Ноябрь, 2010, 08:19:12 am »
Понял, тоже хочу попробовать , только 1800 , он вроде 85 гр весит
« Ответ #123 : 11 Ноябрь, 2010, 09:02:00 am »
А это что за зверь?
У Гипириона вот какие какки   :)
HP-FG305-0850-2S   6.6V "flat"    850mAh   ПРОДОЛЖ_ТОК_РАЗРЯДА=4.25A   ВЕС=48.8
HP-FG305-1450-2S   6.6V "flat"    1450mAh   ПРОДОЛЖ_ТОК_РАЗРЯДА=7.25A   ВЕС=82.3
HP-FG305-1600-2S   6.6V "Thin"    1600mAh   ПРОДОЛЖ_ТОК_РАЗРЯДА=8.0A   ВЕС=89.0
HP-FG305-1700-2S   6.6V "hum"    1700mAh   ПРОДОЛЖ_ТОК_РАЗРЯДА=8.5A   ВЕС=94.4
HP-FG305-2100-2S   6.6V      2100mAh   ПРОДОЛЖ_ТОК_РАЗРЯДА=10.5A   ВЕС=106.0
Ток заряда 4С
« Ответ #124 : 11 Ноябрь, 2010, 09:11:19 am »
Кто то говорил , не помню что есть такой. Значит нет :-[
« Ответ #125 : 11 Ноябрь, 2010, 09:55:52 am »
Думаю для больших вертушек меньше 2100 ставить смысла нет - чревато просадками напряжения.
Да и сомнительный выигрыш  - ~15гр
« Ответ #126 : 11 Ноябрь, 2010, 11:56:49 am »
На 6ХВ у меня вот такой стоит:
вроде как живет нормально. хотя пару раз у меня спартан в полете перезагружался (хвост залипал). пока не понял причины, может и просадка напряжения... надо логгер вешать.
