Тема: Флайбар, все ли там просто? (Gaui)  (Прочитано 4080 раз)
Оффлайн Igor SPb
« : 01 Май, 2010, 18:51:46 pm »
Сегодня насколько смог внимательно рассмотрел без флайбарный (как правильно пишется - без или бес и слитно?) Gaui 425. Сейчас внимательно рассматриваю свой стандартный 425. И как мне кажется, в головах отличия нет никакого. И чтоб моего Хорька лишить флайбара, достаточно просто удалить все лишнее, и соответственно найти две тяги нужной длины. Это так?
P.S. забыл - и соответственно заменить ту деталь, что над тарелкой (не знаю, как она называется :( )
« Последнее редактирование: 01 Май, 2010, 19:04:52 pm от Igor SPb »
/ссылка запрещена правилами форума/
« Ответ #1 : 01 Май, 2010, 19:41:29 pm »
Обычно у FES голов, рычаги цапф имеют бОльший вылет, т.е. бОльшее расстояние между центром межлопастного вала и центром шарика на рычаге.
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #2 : 01 Май, 2010, 23:27:08 pm »
Завтра попробую промерить рычаги цапф на FES.
А это единственное препятствие, или еще где-то могут быть подводные камни?
« Ответ #3 : 01 Май, 2010, 23:31:30 pm »
Расстояние от цапфы до центра шарика на бесфлайбарных головах увеличивается. То есть шарики ставятся на более длинных ножках, чтобы центр шарика дотянулся до оси главного вала. А вот сами цапфы (соответственно и вылет) одинаковый.
« Ответ #4 : 01 Май, 2010, 23:35:02 pm »
Возможны различные варианты, в том числе и такой.
« Ответ #5 : 01 Май, 2010, 23:51:19 pm »
Вылет шарика от главного вала ( радиус по которому вращается шарик над тарелкой) - на без-флайбарной голове обычно больше, заметно больше.
Как правильно заметил Слава, если есть необходимость - меняется и "ножка" шарика. Что бы между ними (шариками) и центром главного вала - была прямая линия.
Так же - требуется устройство (какое либо) "свош-драйвера". То есть - фиксации тарелки от поворота относительно  хаба.
« Ответ #6 : 01 Май, 2010, 23:55:37 pm »
По приведенным фотографиям видно что на безфлайбарной голове шарики цапф сидят на более длинных рычагах и выносах и качаются четко в вертикальной плоскости центрального вала, а вот на флайбарной системе, т.к. цапфы соединяются с рычагами микшера флайбара - то они значительно короче и располагаются не в плоскости вала... выходит именно цапфы нужны особенные для флайбарлесс, а не только тяги.
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #7 : 02 Май, 2010, 00:07:41 am »
По приведенным фотографиям видно что на безфлайбарной голове шарики цапф сидят на более длинных рычагах...
На 2 фото этот узел виден плохо. Завтра я буду точно знать длину рычагов, а так, на вскидку, разница там не более 1 мм, т.е., шарик с более длинной ножкой решит эту ситуацию.
« Ответ #8 : 02 Май, 2010, 00:23:43 am »
Ссори, не посмотрел сразу фотки, о чём идёт речь!
На первой фотографии - рычаг цапфы короче в длинну. По этому - ножка шарика (более длинная, чем на второй фото) расположена чётко по центру главного вала.
На второй фотографии - рычаг значительно длиннее, так, что бы шарик находился НАД промежуточным рычагом и тяга ОБХОДИЛИ узел рамки флай-бара.
Если конструктив цапф (самого их тела) одинаков, то можно, наверное, заменить только рычаги цапф и шарики.
Упс! Если исходно цафы пластик - вопрос так стоять не может!
« Ответ #9 : 02 Май, 2010, 00:43:37 am »
http://photokaravan.com/Gallery/Sport/79170ef9-5365-4761-a989-9080f5045dea
ну вот тут видно, что шарик цапфы и рядом с центром вала не стоит....
но вот еще вопрос, зачем имитация слайдера на безфлайбарной системе? он же ничего не стабилизирует и никакой работы не производит.... вот собственно комплект -  http://www.rremodels.com/gaui425-550sizeflybarlessrotorhead.aspx
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #10 : 02 Май, 2010, 00:56:35 am »
Смещен на 1 - 1,5 мм - можно сдвинуть назад и будет в центре.
Почему?
А если заменить на металл?
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #11 : 02 Май, 2010, 01:02:58 am »
Так а крутить тарелку АП кто будет? За тяги от цапф этого не сделать!  ;)
« Ответ #12 : 02 Май, 2010, 01:17:02 am »
Почему?
В пластиковой цапфе - рычаг отлит заодно с телом цапфы. В алюминиевой - рычаг сменный, на болтиках.
В пластике - если только ставить шарик в отверстие промежуточной качалки, оно вроде бы почти по середине вала...
Вадим, это не "имитация слайдера", а зафиксированое на валу место крепления рычагов свош-драйвера. Которые, как правильно заметил Дима - крутят внутреную часть тарелки.  ;)
« Ответ #13 : 02 Май, 2010, 01:22:24 am »
Ну конечно! Теперь все встает на свои места. Как же я не догадался сразу  :Oops:
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #14 : 02 Май, 2010, 01:27:32 am »
Именно это отверстие я и подразумевал, других на рычаге нет.
Как писал раньше - оно смещено на 1-1,5мм - это проблема?
Или лучше не заниматься подобным "колхозом"?
