Тема: HK 500 GT  (Прочитано 40529 раз)
« Ответ #135 : 20 Август, 2010, 14:03:42 pm »
Я на 500 рексе растачивал отверстия и сдвигал , теперь шестерню не срезает. А вариант с подшами вряд ли прокатит.
« Ответ #136 : 20 Август, 2010, 14:07:10 pm »
Значит надо натфилем расфигачить 8 дыр для винтов и 2 прорези для направляющих на милиметрик в сторону ротора, тупо сместить и хорошенько зажать?
А я думал, что такая беда только у клона
« Ответ #137 : 20 Август, 2010, 14:15:52 pm »
Да так и сделать , только желательно сделать соосно с двух сторон, что бы не перекашивало при сдвиге до упора. Можно использовать некий шаблон , типа вставить болт в отверстие и по шляпке прочертить метку и так на всех отверстиях .
Оффлайн Вованыч
« Ответ #138 : 20 Август, 2010, 14:37:40 pm »
а не проще расточить отверстия в пластинах рамы, предварительно полностью ее разобрав и скрутив в свободных местах любыми болтиками? Таким образом будет получена высочайшая соосность отверстий, да и по точности должно будет неплохо получиться.
А хвостовую балку на новом месте можно будет зафиксировать помимо затяжек болтами еще и некими шплинтами (из скрепки например) просверлив свободное отверстие в любом возможном месте. (скрепка в таком варианте будет работать на срез и сможет выдержать солидные усилия)
кстати на моем такой ерунды не видел..
« Ответ #139 : 20 Август, 2010, 14:38:25 pm »
И по меточке натфилить или сверлить?
« Ответ #140 : 20 Август, 2010, 14:40:13 pm »
Ну разбирать полностью что-то вообще у меня желания никакого нет. Смещать там надо на 0.5-1 милиметр не более. Завтра суббота и полетать охота.
« Ответ #141 : 20 Август, 2010, 14:42:50 pm »
Надфилем или дремелем.
Оффлайн Вованыч
« Ответ #142 : 20 Август, 2010, 14:44:31 pm »
просто я тут подумал, что будет более трудоемко, протачивать пластик держателя хв. балки (на солидную глубину кстати) или 2 пластины (пусть и стальные)
« Ответ #143 : 20 Август, 2010, 14:58:21 pm »
Надфилем точнее получится. Разбирать для этого верт -дело на любителя, я так проточил .
« Ответ #144 : 20 Август, 2010, 15:38:43 pm »
А кто говорит о проточке пластика держателя? В раме дырки протачивать прост надо
Оффлайн Вованыч
« Ответ #145 : 20 Август, 2010, 21:51:38 pm »
Блин, сейчас посмотрел свою тушку, у меня оказываеться тоже такая же фигня есть. придеться тоже протачивать...
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #146 : 20 Август, 2010, 22:51:22 pm »
Может не надо?
Пилоты с экстремальными нагрузками на вертушку могут ее дорабатывать (хотя, если руки растут из ж... то это не поможет, кстати все участники 3DMasters летают на стоковых компонентах)
наверное стоит учиться Летать, а не пилить рамы?
« Ответ #147 : 20 Август, 2010, 23:05:43 pm »
Это вообще-то ветка про клоны ))
Их надо дорабатывать ((
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #148 : 20 Август, 2010, 23:43:19 pm »
Может не надо?
Александр, прости конечно, но ты опять ГОНИШЬ!
Ты хоть одного  пилота на 3D Masters видел на пятисотке?  :P
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #149 : 20 Август, 2010, 23:57:06 pm »
А че..., вполне вероятно, кто-то и был на 500-ом мерене...  :D
