Тема: подскажите по лимитам gp750+ds520  (Прочитано 1307 раз)
Оффлайн tyber
« : 28 Апрель, 2010, 22:15:04 pm »
t-rex 250 GP750 + ds520
лимиты в передатчие 150, дуалы 100 качалка стоит под 90% к горизонту хвост оцентрован тоже как по инструкции все ровно но не могу настроить лимиты сервы тяга аж в дугу изгибается, пытался по огрызку китайской бумажки настроить там пишеться перевести гиру в режим програмирования догнать до раздела LIMIT отклонить стик рудера влево до упора механики (не упора стика как я понял) и затем отклонитьтак же стик вправо послле чего как я понял гира хапомнит лимиты, но чота после выхода из програмирования опять тяга дугой изгибается
Подскажите где не так делаю???
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #1 : 28 Апрель, 2010, 22:26:17 pm »
Насколько я помню инструкцию к 750, то там после отведения в сторону надо нажать кнопку для запоминания.
Каждая сторона настраивается отдельно, т.е. надо прогнать меню настроики по кругу 2 раза, что бы настроить лимит для каждой стороны.
Возможно что и не совсем прав, но по моему было так.  :Oops:
вот здесь по англицки - http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1734.0
а вот и по нашенски - http://www.forum.rcdecor.org.ua/showthread.php?t=220
и я был прав - есть еще память !  ]8-)
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2010, 22:32:33 pm от VladSpB(78) »
Оффлайн tyber
« Ответ #2 : 29 Апрель, 2010, 00:04:07 am »
СПС огромное все получилось
наводящий вопрос а как крепили 520 серву на рекса 250 ну уж очень тяжко на стандартной схеме это и шарик на каком расстоянии ставили от центра вала
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #3 : 29 Апрель, 2010, 06:29:31 am »
Что есть то есть.
Крепил стандартно за ушки.
расстояние старался брать как в инструкции.
А вообще лучше поискать JR 290.
