Тема: Модуль на 2.4Ггц и 12Z проблема  (Прочитано 4803 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 17 Январь, 2008, 22:05:46 pm »
Короче нихрена оно не работает ::)
скорее всего дело в прошивке  в инструкции написано
T12Z Software Update
Function Modification Contents
(Version: 1.2.0)
я так понимаю что 1,2,0 это версия прошивки, которая должна быть в пульте?
а у  меня версия 1,0,4 ::)
отсюдова вопрос: ГДЕ можно в Москве перепрошить пульт? :'( :'( :'(
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #1 : 17 Январь, 2008, 22:26:04 pm »
обещенные фотки :'(
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 17 Январь, 2008, 22:27:24 pm »
Оффлайн 3драсте
« Ответ #3 : 18 Январь, 2008, 00:02:54 am »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #4 : 18 Январь, 2008, 00:29:58 am »
спасибо :)
вот только инструкции там для 12 Зед нету  :(
и вот интересно все настройки моделей улетят при перепрошивке? и надо ли потом будет делать калибровку? :-\
« Последнее редактирование: 18 Январь, 2008, 00:32:01 am от Serj »
Оффлайн 3драсте
« Ответ #5 : 18 Январь, 2008, 01:44:48 am »
инструкция по обновлению в инструкции к аппаратуре есть. Нужна карта памяти....
« Ответ #6 : 18 Январь, 2008, 06:17:08 am »
Калибровку делать не надо. Качаешь обновление, скидываешь на флешку, выключатель около порта флешки переводишь в режим обновления втыкаешь флешку и включаешь аппарат все процесс должен пойти, ну по крайней мере я так делал. Потом не забываем выкл вернуть в положение выкл.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 18 Январь, 2008, 15:47:20 pm »
всем, спасибо, перепрошил ::)
но так нихрена и не работает, все дело в регионе ::)
нужно как то перепрошить я так понимаю на Регион Америка ::)
как это сделать? :(
вообще регион как то можно поменять с европы на америку?
« Последнее редактирование: 18 Январь, 2008, 15:57:57 pm от Serj »
Alex
« Ответ #8 : 19 Январь, 2008, 19:04:28 pm »
как это сделать? :(
Сейчас разговаривал по поводу этого вопроса с Дмитрием Румянцевым, он сказал, что есть програмулька, которая записывается на flash карту, и при наличие карты памяти в передатчике при включение его загружается системное меню, где можно откалибровать переключатели и т.д… и соответственно можно сменить регион с Европы на Америку, и наоборот… ;)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #9 : 19 Январь, 2008, 20:17:05 pm »
не, там немного не так все :)
короче я поменял регион на америку и частоту на 72 и модуль заработал 8) 8) 8)
но что интересно: при использовании модуля на 2,4 распиновка каналов меняется на "как было раньше" типа как у девяток, а при возвращении к стандартному Г3, соотвественно каналы меняются местами как было раньше :D почему они так сделали, хз ::) :-\
а делается все вот как: создается текстовый документ, для калибровки пульта, и вот в новой прошивке при калибровке, можно менять регион и частоту :D и кстати это... пока лазил по инету и искал как поменять регион и т д, на сайте футабы наткнулся на интересный момент, там написано: если хотите поменять регион, то пронисите свой пульт в сервис футаба и бабок с собой прихватите 60 уев :D  :D :D
« Последнее редактирование: 19 Январь, 2008, 20:31:21 pm от Serj »
« Ответ #10 : 19 Январь, 2008, 21:10:00 pm »
ага именно уев, я уже и резисторы менял в своей Футабе и калибровал, у нас две флешки на одну загоняем свежую заливку, а на другой прога калибровки.
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #11 : 03 Май, 2008, 22:02:36 pm »
Можно рассказать подробнее или дать ссылку?
