Тема: Мой T-rex 500 ESP  (Прочитано 32011 раз)
« Ответ #15 : 23 Апрель, 2010, 14:48:30 pm »
Тогда - резьбу болта на циакрин (гель) аккуратно и не дотянуть (закрутить, но без усилия "на зажим").
Оффлайн human
« Ответ #16 : 23 Апрель, 2010, 15:00:55 pm »
Вроде на лактайте нормально зафиксировал оставил зазор 0,3-0,5.
Слайдер все равно как-то туговато двигается.
Сегодня еще раз разберу, или доломаю или сделаю. Ну не нравиться мне как он ходит.
Серёга
Оффлайн human
« Ответ #17 : 23 Апрель, 2010, 20:45:43 pm »
Короче нашел врага  :hunt: одна из втулок была неровная (внутри был не круг а овал).
Загнал внутрь сверло 2,2, сейчас все ок.
Серёга
« Ответ #18 : 23 Апрель, 2010, 21:25:56 pm »
Алигн -гн-гн, мелочь , а крови попила.
Оффлайн human
« Ответ #19 : 23 Апрель, 2010, 23:50:38 pm »
Трындец, лактайта перевел ))),
Нашел методом тыка, поочереди отсоединял все подряд и пробовал
Серёга
Оффлайн {RC}
  • Denis MoSoLoV
« Ответ #20 : 27 Апрель, 2010, 22:09:37 pm »
Сборка.
 Сначала собрали голову. Собранные элементы перебрали на локтайт.
 Затем раму с сервами без нижней площадки.
 Потом балку с хвостом, шасси, и вот что у нас получилось.
Присоеденили балку и поставили электронику.
Регулятор поставили с боку.
Затем поставили шасси и площадку и настроили верт. Вот он, полностью собранный и настроеный!
Align T-rex 500 ESP, Hirobo Lepton 500, T-rex 600 E
« Ответ #21 : 27 Апрель, 2010, 22:30:37 pm »
красота! поздравляю! наверное, не терпится облетать ;)
ЗЫ  а замечания принимаете? я бы провода от регуля к мотору частично освободил, чтобы можно было размыкать контакты при настройке вертолета. А то мало ли, что ударит в голову регулятору под напряжением. Получить лопастями совсем не хочется. Примеры у нас уже были... Освобожденные провода в полетном варианте можно прихватить липучкой вокруг регулятора и рамы.
Оффлайн {RC}
  • Denis MoSoLoV
« Ответ #22 : 27 Апрель, 2010, 22:41:16 pm »
Облетать очень хочу!!!  :D В среду, или в четверг наверное облетаю.
Мы когда настраиваем, подключаем аккумулятор не через силовой, а через приемник. Так лопастями точно не даст  ;).
Оффлайн human
« Ответ #23 : 27 Апрель, 2010, 23:21:19 pm »
Для настроек есть удленнитель для отдельного питалова приемника и акк 4.8v (борт Нексуса), При настройке головы силовую не включали.
На данный момент имеем:
-- уменьшенные линки от серв к голове (меньше чем в мануале),
-- укороченные качалки (шары во второй дырке),
-- Качалки пича и флайбара в горезонте (на глазок)
-- 12 шаг и 8 циклик (запас до 15 пич и 11 циклик
От этих углов я реально в шоке.
Сабтримы все 0
Трэвеладжусты все 100% (проверено левелером)
Свош миксы
- пич 64
- эдеватор 58
- элерон 56
А теперь попробуем это все поднять в внебо )))
Еще немного фоток
Денис при деле. Почти весь вертолет собрал он, я только проверял и подсказывал.
Спасибо всем за помощь и советы!!!  :TY:
« Последнее редактирование: 28 Апрель, 2010, 00:02:38 am от human »
Серёга
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #24 : 28 Апрель, 2010, 08:45:10 am »
Удачи :)
Ребенка не бей только больше...
Оффлайн human
« Ответ #25 : 28 Апрель, 2010, 09:04:40 am »
Удачи :)
Не надо клевету наводить, я его с детства не бил и не бью.
Или так... он его пока не бил, но побьет обязательно  :D
Серёга
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #26 : 28 Апрель, 2010, 10:48:42 am »
ну мы ж не знаем что там у Вас дома творицца :)
вона киндер какой замученный на фото за столом...
а на столе вместо каши какие то шелезяки :)
Оффлайн {RC}
  • Denis MoSoLoV
« Ответ #27 : 28 Апрель, 2010, 14:16:50 pm »
Изза кое какой мелочи, башку пришлось перенастраивать с самого начала
Оффлайн human
« Ответ #28 : 29 Апрель, 2010, 10:11:23 am »
Еще фотки.
Облетать пока не получилось, погодка не летная.
Серёга
« Ответ #29 : 29 Апрель, 2010, 13:08:22 pm »
Серега, конкретно так ты затюнил вертолет, который еще не летал. ;-)
