Тема: Мой T-rex 500 ESP  (Прочитано 32010 раз)
« Ответ #105 : 09 Июнь, 2010, 10:19:14 am »
Серега, там подшипники упрятаны внутрь мотора. снаружи видно только внутреннюю обойму, т.е. диаметр внешней обоймы и высота подшипника - не видны. Про задний вообще непонятно - он под наклейкой.
вот тут есть размеры подшипников, но я бы не сильно доверял, так как для 450-ого мотора там наврали с размером:
http://www.rc-bearings.com/catalog/product_info.php?cPath=50_51&products_id=460
впрочем, те же размеры повторяются на сайте boca-bearings:
http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=16199&n=*ENK-227HP
так что может и правда 5X11X5 (685ZZ)  и 4x9x4 (684ZZ)
Оффлайн human
« Ответ #106 : 09 Июнь, 2010, 10:39:28 am »
4х9х4 точно вранье, внутренний диаметр у обоих подшипников точно 5мм, но не вкоем случае не 4мм. Проверенно лично.
А вот внешний не понятно, похоже конечно на 11мм у верхнего.
Серёга
Niks
« Ответ #107 : 09 Июнь, 2010, 23:07:48 pm »
Раскрутил мотор  ::)
1 - 5x13x4  как у скорпиона 3026
2 - 5х9х3 такой мне еще не попадался
Подши без маркировки, китайчатина голимая
По валу, наверное, расстрою - хвостовик, загоняемый в ступицу ротора имеет диаметр 4,8, те вал от скорпиона, сверло и тп без колхоза не поставить
Оффлайн human
« Ответ #108 : 09 Июнь, 2010, 23:13:48 pm »
Раскрутил мотор  ::)
Спасибо  :TY:!
Насчет вала все просто... в нижней крышке разверткой увеличиваем дырку до 5мм и все ок.
Теперь надо эти подшипники где-то искать  | 8-(
Серёга
Niks
« Ответ #109 : 09 Июнь, 2010, 23:32:54 pm »
Ну подшипники это вообще не проблема
« Ответ #110 : 10 Июнь, 2010, 09:05:12 am »
Маленькие подшы, если часто летать , то постоянно будет проблема. На перед 5*16*5, на зад мин. 5*10*4 и 300-500 активных вылетов без проблем.
Оффлайн human
« Ответ #111 : 10 Июнь, 2010, 09:27:02 am »
Для этого нужно будет к вам с братом приехать и мотор с собой привезти ))).
Серёга
Оффлайн human
« Ответ #112 : 14 Июнь, 2010, 19:23:48 pm »
Фотка съеденного вала  :)
Серёга
Niks
« Ответ #113 : 14 Июнь, 2010, 23:43:45 pm »
Моторчик-то удалось восстановить?
Оффлайн human
« Ответ #114 : 15 Июнь, 2010, 10:17:48 am »
А че с ним будет  :), воткнул туда каленый вал ОР от 450ки и все чики пуки, подшипники пока не менял, посмотрим по обстановке.
Серёга
« Ответ #115 : 15 Июнь, 2010, 10:20:05 am »
Зря подшы не меняешь, обычно после такого вала они тоже портятся , передний точно.
Оффлайн human
« Ответ #116 : 15 Июнь, 2010, 10:53:22 am »
Коль нету у меня подшипников, а ехать было некогда, и если честно не знаю куда ехать и где их можно купить  :-\ эти подшипники.
Подшипники не клинят, не люфтят и не хрустят.
Серёга
« Ответ #117 : 15 Июнь, 2010, 12:06:17 pm »
Хорошо раз не хрустят.
Оффлайн human
« Ответ #118 : 15 Июнь, 2010, 12:16:08 pm »
Вал сделан из пластилина. Он настолько мягкий  :o, что я когда его пасатижами зажимал от них остались зазубрины на нем  :D
Хочу Скорпион прикупить, в связи с этим вопрос  ???
Могу ли я не меняя регулятора поставить Scorpion 3026-1600kv, 13 пиньен.
Регулятор стоковый RCE-BL60G
« Последнее редактирование: 15 Июнь, 2010, 12:39:26 pm от human »
Серёга
« Ответ #119 : 15 Июнь, 2010, 12:49:21 pm »
Серега, можешь оставить 13Т пиньон, так как по KV стоковый и скорп 1600 совпадают. Но имей ввиду, что стоковый пиньон не подходит к скорпу. надо будет либо рассверливать пиньон, чтоб убрать упор для вала, либо брать пиньоны Rhino, они длиннее и нормально встают на скорпа.
А кривая газа какая у тебя на 13Т пиньоне?
