Тема: Walkera HM60B  (Прочитано 3682 раз)
Оффлайн kotikoff
« : 10 Апрель, 2010, 22:46:31 pm »
Джентельмены, посоветуйте машинки для welkera hm60b(автомат перекоса 3 шт) - с мет редуктором на замену штатным
« Ответ #1 : 11 Апрель, 2010, 00:45:48 am »
Посмотри на Hitec  с цифрами "55" и металлическим редуктором. По размеру - влезают, по отверстиям - "доработать напильником"
А тебе встречный вопрос - как бесколлекторник стоит? Родной или нашел аналог под "косую" шестеренку?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #2 : 11 Апрель, 2010, 10:35:22 am »
Я ставил на валкеру футаба 3110. Подходят идеально. Но редукторы на них нейлоновые.
« Ответ #3 : 11 Апрель, 2010, 13:19:35 pm »
Имелись в виду, по всей видимости, HS 65MG - так как 55-х с металлом не бывает.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #4 : 11 Апрель, 2010, 15:09:56 pm »
65MG туда никак не поместятся. :(
Оффлайн kotikoff
« Ответ #5 : 11 Апрель, 2010, 18:37:44 pm »
2AndRay:  Стоит Dualsky xm2834ch7 - доработал родную шестеренку
Оффлайн kotikoff
« Ответ #6 : 11 Апрель, 2010, 18:42:12 pm »
2k0t: а как Hitec удар держат? просто достало на штатных по касанию земли(травы) лопастями перебирать редукторы на всех сразу
Оффлайн kotikoff
« Ответ #7 : 11 Апрель, 2010, 18:43:30 pm »
К пред ответу: Пардон, Futaba
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #8 : 11 Апрель, 2010, 19:56:23 pm »
HS-55MG-http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100114_100117&products_id=10865
« Ответ #9 : 11 Апрель, 2010, 20:02:23 pm »
Странно .... на картинке шестерня пластик ... и в каталогах чтото не видать MG .....
Оффлайн kotikoff
« Ответ #10 : 11 Апрель, 2010, 20:13:36 pm »
2 SERGA: Спасиб, завтра загляну в квартал, если она такая же, как HS55-всего то надо будет поработать напильником :)
« Ответ #11 : 11 Апрель, 2010, 21:57:06 pm »
Похоже я обшибся...надо посмотреть будет внимательно
« Ответ #12 : 11 Апрель, 2010, 21:57:32 pm »
Методом скругления отверстия?
« Ответ #13 : 11 Апрель, 2010, 22:08:39 pm »
Серёж, спасибо за науку! Не видел, что они туда ещё и метал засунули...
Единственное, я ставил на вальку 55-е (старые ес-но), так вот, очень быстро, меньше чем за пару месяцев - стали дрожать в центрах (резисторы дерьмо).
Оффлайн kotikoff
« Ответ #14 : 11 Апрель, 2010, 22:11:12 pm »
2AndRay: Метод простой: 1-берм отломанный кусок вала родного двигателя walkera(c лыской) , зажимаем в дрель, берем штатную шестерню-зажимаем в плоскогубцы(проложив чем-нибудь, чтобы зубья не повредить) - и потихоньку срезаем лыську на шестерне. После чего сверлим под М3 и режем резьбу под М3- потом заливаем фсе locktit'ом - и фсе работает
