Тема: Redline .53, сборка карбюратора  (Прочитано 2296 раз)
Оффлайн Andriyka
« : 09 Апрель, 2010, 11:27:48 am »
Привет всем.
Разобрал карб RL 53, при сборке не могу понять как настроить "вылет" запирающей иглы (выделена красным) подачи топлива :-\
Ее тоже с перепугу выкручивал, положение не запомнил.
Мотогуру, памажите справиться  | 8-(
Вертолеты TZ V2 Frenzy www.tzfrenzy.info
« Ответ #1 : 09 Апрель, 2010, 13:06:15 pm »
Она вроде до упора вкручивается...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #2 : 09 Апрель, 2010, 13:41:04 pm »
Если точно помню, то : закрутить до упора игду большого газа, дроссельная заслонка полностью закрыта и игла малого газа в неё должно упираться.
Пилот выходного дня
Оффлайн Andriyka
« Ответ #3 : 09 Апрель, 2010, 14:57:23 pm »
Вкручивать эту иголку до упора нельзя, т.к. при этом невозможно вкрутить до конца иглу малого газа.
Если обратить внимание на конструктив, то увидим, что резьбовая часть иголочки не должна входить в воздушный канал ...
... что косвенно подтверждается оставшимся на ней не смытым заводским локтайтом.
Если вкрутить иголочку заподлицо ее резьбовой части и воздуховода, то:
1. Она визуально заканчивается на миллиметр дальше середины воздуховода (его диаметр ~9,8mm)
2. Иглу малого газа можно вкрутить до упора при любом положении дроссельной заслонки
3. При полном закрытии заслонки (винт иглы ХХ в положении заподлицо с корпусом карба), начинает закрывать иглу подачи топлива (малого газа).
Пока остановлюсь на этом варианте, у кого есть возможность, гляньте плз. свои карбы.
Оффлайн Andriyka
« Ответ #4 : 14 Апрель, 2010, 11:49:20 am »
Усе работает, настроил :)
В след раз упомянутую иголочку буду дальше вкручивать, т.к. пришлось иглу XХ глубже от заводской настройки ввинтить.
Оффлайн Zigzag
« Ответ #5 : 15 Апрель, 2010, 23:33:58 pm »
Игла холостого хода закручивается по уровню торца корпуса карба. Внутренняя игла при открытой заслонке в 1мм от торца иглы (жиклёра) хх. Кажется так.
