Тема: Выбор блока питания?  (Прочитано 1561 раз)
Оффлайн Пчёл
  • E325,T-rex500,8FGH...
« : 29 Март, 2010, 12:30:27 pm »
Уважаемые пилоты!
По существу:
собираюсь приобрести зарядку, но на входе указанно лишь входное напряжение 11-16v,
а вот сколько должно быть ампер?
 Существует прямая зависимость?
Пример: предположим что зарядное устройство на выходе выдает 10 ампер, и скажем по инструкции рассчитано на зарядку до 12 ячеек lipo..
 соответственно я могу построить следующую связку:
3 яч. х 4 акк.. сила тока зарядки для каждой липоли 2.2 ампера, итого 8.8 ампер.
Вопрос, значит и на входе должно быть не менее 8.8 ампер?
Я прав или ошибаюсь?
Пожалуйста, разъясните...
Эта азбука мне не очень знакома...гуманитарии мы..  :)
Не надо гнать ВИЛАСИПЕТ!
« Ответ #1 : 29 Март, 2010, 12:47:18 pm »
Есть такое понятие: мощность. В электричестве, это произведение тока на напряжение. P=U*I
На заряднике, как правило указывают мощность (на канал, если он многоканальный).
Соответственно и по входу зарядник будет потреблять ту же мощность, что отдаёт на выходе, но ещё умноженую (грубо) на 1.2 (КПД его работы).
Pвх=Рвых*1.2
Подставив вместо "Р" -- U*I , смотрим, что у нас получится на конкретных батареях (они, батареи, задают НАПРЯЖЕНИЕ).
Оффлайн Пчёл
« Ответ #2 : 29 Март, 2010, 13:28:53 pm »
 :TY: за развернутый ответ!
