Тема: Hitec Eclipse7 + модуль Spectra 2,4GHz.  (Прочитано 6217 раз)
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« : 15 Март, 2010, 01:43:21 am »
Собственно интересует необходимость в данном апгрейде. Все лето отлетал с этой аппой.Нареканий нет, пользоваться удобно и понятно.Это конечно может быть , потому что другими аппами не пользовался :)Помех, о которых все время говорят, не было. Пару раз даже зимой пробывал, один из которых под высоковольтками(вроде так нехорошо делать :-\).Так как по функциям вроде не уступает ДХ7, но не 2,4 разве что. Поэтому и встает такой вопрос...
Буду очень признателен, если опишете все в подробностях :TY:
Оффлайн Magistr
« Ответ #1 : 15 Март, 2010, 11:00:02 am »
Помехи то возникают не от высоковольтных проводов (хотя и от них могут), а от других передатчиков (когда на поле собирается много народу).
mini Titan E325
Оффлайн roytman
« Ответ #2 : 15 Март, 2010, 16:19:31 pm »
Я очень мало слышал о помехах, вызванных высоковольтными проводами. Да и на 100% тут никогда не скажешь, в чем была причина помехи. Но вообще, когда в руках 2,4 - летается спокойнее))))
Оффлайн Raven703
« Ответ #3 : 15 Март, 2010, 17:13:13 pm »
это когда верт упирается в высоковольтный провод  :D
а по делу: как минимум при приезде на поле не надо бегать и спрашивать: "а у кого такая же частота как и у меня". Хотя если в радиусе 5 км никого нет - то всё равно. А то приедешь на поле с вертом, а кто то на соседнем поле включит свою аппу, самолетную, к примеру. И всё, приплыли.
« Ответ #4 : 15 Март, 2010, 17:20:34 pm »
Ребят, писал уже и не раз. Дело не столько в "помехах" (хотя и в них то же, при неудачном стечении обстоятельств).
Сколько - в "протоколе" канала связи.
На ФМ диапазоне его практически нет (протокола). Есть подобие (РСМ).
А техника не стоит на месте. И то, что применяется сейчас в 2.4 - на порядок надёжнее, продуманее и устойчивее в качестве и надёжности.
Не говоря уж про всякие приятные бонусы, типа привязки модели (не улетит вторая, в багажнике  ;D ) и отсутствие проблем с включением аппы для настройки модели, что в поле, что дома.
Можно конечно, вместо сотового телефона пользоваться "Алтаем" (наверно ещё функционирует? Советсткая односотовая сеть?), но согласитесь - это "каменный век"!  ;)
Оффлайн Raven703
« Ответ #5 : 15 Март, 2010, 21:04:39 pm »
Самое смешное, да, Алтай всё еще работает. Он и после ядерного взрыва работать наверно будет. Ничто его выжить не может :) Как тараканы.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #6 : 30 Ноябрь, 2010, 21:09:25 pm »
Чтобы не открывать новой темы решил написать сюда.
Вот и мой приемник начал лишаться уса :( Рассмотрев повнимательнее, заметил, что он(ус) оторвался и еле-еле висит на силиконовой трубочке. Как быть? Паяльник в руки и вперед или есть другие методы посадки уса на место?
« Ответ #7 : 30 Ноябрь, 2010, 21:42:13 pm »
Пайка ,вполне подходит для ремонта.
Оффлайн shvon96
« Ответ #8 : 08 Июнь, 2011, 07:44:44 am »
Напишу здесь, чтоб не плодить другую тему.
Аппа Hitec Optic6 переведена на 2.4ГГц (Hitec Spectra 2.4GHz Telemetric AFHSS System Combo A Optima 6)
Собственно вопрос.
Вчера пришли сервы HiTec Servo HS-65MG и приёмник Hitec Optima 6 2.4GHz 6-Channel Receiver. Собрал на столе схему:
1. Сначала скопировал модель верта в аппе, ибо e325 и е325V2 идентичны
2. Привязал приёмник к модулю
3. Откалибровал и сделал настройки в регуле Heli BL Motor ESC BLC-40 40A
4. Раскрутил ротор до 40%, работает нормально, управление от стика адекватное
5. Отцепил двигатель и решил проверить работу серв и тут возник вопрос
 При движении стика на увеличение сервы отрабатываю сначала адекватно, плавно, но при ходе стика больше 60% по лимбу на стике, одна серва , а именно на 6м канале, в определённый момент дергается и дальше опять идёт плавно.
 Поменял сервы местами, дефект, вернее характер тот же и именно на 6м канале. Значит сервы исправны. Стал грешить на приёмник.
 Поменял модель в аппе и подключил верт е325. Вот зараза! Дефект проявляется тот же и именно на 6м канале, серва в одном месте дергается. Значит приёмники не при чём и оба исправны. Ну думаю , значит дело аппе.
 Разобрал аппу, ничего такого не увидел, проверил пайку стика РУдера, всё нормально. Хотел было разобрать резистор, но вдруг поразмыслил. Если был бы дефект дорожек резистора, то был бы и сигнал с него нелинейный на все 3и сервомашинки, а тут 2е идут линейно, а одна в одном месте рывком.
 Собрал аппу. Поменял модель (поставил V2)-явление сохранилось. Проверял в режиме Нормал со свойственными ему кривыми шага. Включил режим Холд, где кривая шага линейная 0-25-50-75-100% и явление пропало, все 3и сервы идут плавно и линейно.
 Собственно вопрос-где порылась собака?
 И ещё вопрос- очень редко бывает такое: включаешь аппу, затем приёмник борта, сервы идут рывками грубо. Отключаешь приёмник, отключаешь аппу, потом опять включаешь аппу, включаешь приёмник-сервы работают плавно, адекватно. Что это за явление?
