Тема: Регулировка стиков.  (Прочитано 8019 раз)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« : 11 Март, 2010, 15:24:00 pm »
Добрый день!
Летаю в симе, аппаратура DX7. В некоторых моментах кажется что стик газа-шага, очень тугой... Иногда чуток прибавить, но чуток не получается, так как стик тугой, нажимаешь сильнее и стик как бы проскакивает чуток нужное место.
Вопрос - вообще на новой аппаратуре этот параметр надо регулировать? В инструкции к аппаратуре описание такой регулировки в самом начале идет. Стремно в аппаратуру лезть, вроде новая совсем :) .Все остальные перемещения стиков меня полностью устраивают, вопрос именно по перемещению стика газ-шаг.
« Ответ #1 : 11 Март, 2010, 15:39:21 pm »
Надеюсь газ у вас без трещетки ?
Тогда отрегулировать моно только разобрав аппу.
Газ прижимает пластина металлическая,силой ее прижима и регулируйте.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #2 : 11 Март, 2010, 15:48:24 pm »
Аппаратура у меня Heli, так что без трещетки :).
Хочется узнать на заводе вообще регулируют как-нибудь или нет? Часто приходится новую аппаратуру регулировать? И вообще насколько легко должен ходить стик газа?
« Ответ #3 : 11 Март, 2010, 15:53:44 pm »
Да ничего там не регулируют.
Настраивайте под себя.
Комуто так удобно ,комуто сяк.Но вообще газ удобно когда легенький.
На 14й футабе даже на задней крышке дырочки есть для регулировочных болтиков
стиков.
Я уже раз 10 лазил у себя пока сделал шобы кайфово было.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #4 : 11 Март, 2010, 15:56:11 pm »
Значит надо разбирать аппаратуру, буду дербанить вечером.  :)
« Ответ #5 : 11 Март, 2010, 16:20:56 pm »
Еще есть возможнось заменить втулки на осях стиков на подшипники качения. Хотя после такой замены я разницы не почувствовал.
« Ответ #6 : 11 Март, 2010, 16:21:33 pm »
Регулируете винтом ("затягом"), который прижимает металическую пластинку.
Рекомендую сразу под неё добавить силиконовой густой смазки, что бы более плавно двигалось.
Со временем эта пластинка начинает стачиваться (покрытие хромовое на ней) и немного заедать. Но, это так, годика через два-три  :D
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #7 : 11 Март, 2010, 16:23:27 pm »
Стики должны ходить плавно и без зажимов.Особенно стик шага.
Крышку заднию нужно снять и отрегулировать  пружины.(левую и парвую)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #8 : 11 Март, 2010, 16:37:27 pm »
Всем спасибо за советы.
Посмотрел мануал, за регулировку движения стика газа-шага, отвечает один винт, о каких пружинах правой и левой идет речь? Или это относится к элерону-элеватору и рудеру?
« Ответ #9 : 11 Март, 2010, 16:42:16 pm »
Все верно ,Газ-пластина,остальные-пружинки.
Разберете,сами все увидите,ничего сложного.
« Ответ #10 : 11 Март, 2010, 17:28:50 pm »
Натяг пружин на остальных (возвращающихся в середину) стиках регулируется степенью вкрученности/выкрученности винта. Чем он больше торчит наружу из тела корпуса стика - тем меньше натяг пружины.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #11 : 11 Март, 2010, 18:40:34 pm »
Я когда подключил Spektrum DX7 к симу , пережывал что долго не протянит из-за такой наработки часов  прикупил апгрейд
 настроил под себя(каждый настраивает под себя) и с тех пор не менял всё работает  :круто:
« Ответ #12 : 11 Март, 2010, 18:48:20 pm »
Вы думаете за год смогли бы сточить втулки? ;D
Оффлайн SlavikR
« Ответ #13 : 11 Март, 2010, 19:02:58 pm »
Да , Я сам  сам смеюсь теперь но по началу от не знания разные мысли лезли в голову , но подшыпники не помешают !
Оффлайн octopus001
« Ответ #14 : 12 Март, 2010, 00:12:08 am »
 Здравствуйте, господа пилоты !
у меня такой вопрос по стикам:
на родном пульте симулятора RealFlight G5 на газе стоит трещотка. Если ее убрать стик просто начинает абсолютно свободно болтаться вверх-вниз.
Что делать: оставить с трещеткой или все же снять и как-то слегка закрепить стик ( может фича какая есть )?
