Тема: Гироскоп на Т-Rex 500  (Прочитано 14149 раз)
« Ответ #15 : 19 Май, 2008, 06:20:43 am »
Попробуй увеличить плечо качалки слайдера, фото я выкладывал в 600нитро, шарик переносим на 5мм и расстояние на качалке сервы подбираем, чтобы ход сервы был по 45гр в обе стороны.
АТВ 150
D/R 70-подбираешь
giro sens 61подбираешь
Брат так свой 600 сделал, я у него запытал и себе сделал, по ощущениям, с этим вариантом 770 лучше всего работает.
« Ответ #16 : 19 Май, 2008, 13:22:30 pm »
Вот да же и не знаю. :-\
По инструкции, для 600N написанно: Расстояние до шарика 12мм (ближнее отверстие на стандартной качалке сервы JR 8900).
Я поставил так.
У Лёшки, на 500-м Трексе, всё никак не удаётся нормально настроить работу гиры. Что уже только не пробовали .... гиру повернули, все мыслимые положения механики ... вплоть до "обратной предкомпенсации"  :o  :D
Начали уменьшать расстояние шарика на качалке сервы (стояло по максимуму) ...вроде бы немного лучьше стало... но тут, как на зло - села поледняя батарея.
Симптом такой - "мягкий откат" после остановки на ПРАВОМ пируэте.
« Ответ #17 : 19 Май, 2008, 17:36:27 pm »
Правильно говоришь 12мм, но только расход сервы не 45гр в каждую сторону получается, я уменьшал до 10,5 чтобы гира на 600 более менее работала, плечо на качалке слайдера на 5-6мм увеличиваешь и более менее всё нормально, ну по крайней мере я сейчас проблем с 770 на 600 практически не испытываю. У нашего товарища такое плечо стоит и на 500. После пируэтов хвост чётко останавливается, надо все методы пробовать у нас брат новатор, любит помудрить. :D
« Ответ #19 : 20 Май, 2008, 08:19:59 am »
Уменьшишь плечо сервы-уменьшишь скорость её, не одно и тоже.
Подбираешь таким образом, плечо слайдера, чтобы при максимальных лимитах серва отрабатывала по 45гр в каждую сторону и плечо на серве не менее 11,5-12мм
Инструкция Спартана
Linkage setup
The optimal mechanical setup is essential for getting the best
performance from your gyro. Ensure that any slop in the system is kept to
a minimum and that the tail pitch linkages can move freely without
excessive friction through any guides, stiff ball links or other joints.
With the gyro set to Rate
mode and the rudder stick
positioned at the centre
the servo arm should be at
a 90° angle with the
pushrod as illustrated. To
fly in Rate mode set the
linkage lengths for
approximately 8° tail
pitch in the direction that
compensates the main
rotor torque.
We recommend that the ball-link is mounted 13-17mm from the servo
shaft unless a different distance is deemed essential for a particular
helicopter. Ultimately, the most important factor is the servo travel which
ideally should be around 45° on either side of the mid-point (+/-15%).
For most servos this will result to gyro endpoints in the range 85-115%.
This combination gives a good balance between tail pitch correction
speed and available torque. If the servo travel or endpoints are
significantly different than this recommendation you may wish to change
the ball-link position to restore this balance.
Always set the gyro endpoints for the maximum available tail rotor pitch.
This defines how much pitch the gyro can demand and has no effect on
how responsive the gyro feels in flight. If you find the yaw very
responsive or very slow for your preference you may adjust this via the
transmitter’s endpoints or Dual Rate setting for the rudder channel.
Это касается и 611 посмотрите свои лимиты если меньше 115-110 будет срывать на вращениях.
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #20 : 23 Июнь, 2008, 11:11:36 am »
А есть ли возможность поставить на 500ый стандартную серву на хвост? В стандартную рамку не помещается, есть идея использовать от 600го.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #21 : 23 Июнь, 2008, 16:39:36 pm »
Возможность есть...для этого нужно увеличить крепление рамки...
У меня установленна машинка от 611...
Фотки можно глянуть сдесь...
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=617.0
« Последнее редактирование: 23 Июнь, 2008, 16:44:53 pm от Сергей Нугаев (Чек) »
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Serёga
« Ответ #22 : 15 Апрель, 2009, 19:32:42 pm »
Здравствуйте.
Подскажите можно на 500 поставить гироскоп  Hitec HG-5000 с сервой HSG-5083MG ?
Гироскоп то я думаю может и пойдёт, а вот сомнения по поводу сервы на хвост.
Просто у меня сейчас 450СЕ в2. На нём я так и не смог научиться летать, да что там летать, ниразу не взлетел и просто сел. Только бью. Хочу попробовать 500. Знаю что руки у меня кривые но я уже не могу так больше. Рядом никого нет что бы подсказали а сам я уже устал. У меня руки уже опускаются. В симуляторе летаю спокойно. Может на 500 получится.
« Ответ #23 : 15 Апрель, 2009, 20:00:34 pm »
Ну если в симе летаешь свободно, значит с настройками вертолёта, что то не так. HSG-5083MG на память не помню, что за сервак, если типоразмер 9257 или подобной почему бы и нет.
Оффлайн Serёga
« Ответ #24 : 15 Апрель, 2009, 20:32:07 pm »
Нет. Она поменьше в размерах. Вот Вы про неё сами писали. http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=67.0
 У меня руки на месте, тоесть если она по параметрам подходит то я смогу сделать для неё крепление.
Подскажите плиз. Просто я не знаю требования для хвостовой сервы на 500. И гироскоп подойдёт?
« Ответ #25 : 15 Апрель, 2009, 20:37:55 pm »
Может без всяких извращений поставить старую добрую 401-ю футабу? Она даже со стандартной сервой со скоростью 0,19 умудряется хвост держать в спокойном полете.
Оффлайн Serёga
« Ответ #26 : 15 Апрель, 2009, 20:43:11 pm »
Ну если бы она у меня была, то конечно я бы и не спрашивал. Просто я же написал что данная серва и гироскоп у меня уже есть и стоят на 450. Налёт у них от силы минуты 3 и то больше на земле. Просто хочу купить 500 и поставить эти серву и гиру, если они подойдут.
« Ответ #27 : 15 Апрель, 2009, 20:46:20 pm »
Может и прокатит, но себе на верт однозначно не поставил бы имеется ввиду 500. Гира эта Логитек 2100 по характеристикам, может не самый выдающийся вариант, но для начала сойдёт, Align ds 520 не дорогая сервушка на хвост, но у неё может ухи отломать :D
Оффлайн Serёga
« Ответ #28 : 15 Апрель, 2009, 20:49:04 pm »
Хорошо. спрошу по другому. Какие характеристики у сервы для хвоста 500?
« Ответ #29 : 15 Апрель, 2009, 21:08:47 pm »
2,2-2,6кг скорость 0,06-0,07 где то так. Попробуй поставь свои девайсы, не понравится поменяешь.
