Тема: T-Rex 700 - да НЕ ТОТ !  (Прочитано 21632 раз)
« Ответ #30 : 05 Март, 2010, 09:52:02 am »
Господа, вы так обсуждаете тему о том что 90-я электричка будет слабая, и плохолетающая, но никто не подсчитал ВО сколько раз она будет мощнее ДВС версии.
добавлю к vitkor:
Народ упорно считает потребляемую мощность мощностью на валу. Массовый психоз такой ;)
« Ответ #32 : 05 Март, 2010, 11:10:23 am »
На 6S летать можно вовсю, но если мотор Скорп 1400 то дешёвые батарейки не доживают и до 50ти циклов.
« Ответ #33 : 05 Март, 2010, 11:51:53 am »
Ну это же чемпион летал :круто: :ура: *BRAVO*, тока я сомневаюсь , что аки у него стоят дешёвые , да и сколько они проживут ? , даже если дорогие.
« Ответ #34 : 05 Март, 2010, 12:08:06 pm »
Вот на этом видео мне показалось вполне нормальным полетное время.
Вот бы еще комплектуху всю узнать
видео сЮпер! ;)
но вопрос не только в комлектухе (подозреваю недешевой) но и времени ее жизни (подозреваю, недолгой). и тогда - хау мач 1 минута полета в среднем за сезон?
пысы
никто в электротехнике пока не обманул правило "больше вольт, меньше ампер = выше кпд".
посчитаем рассеиваемую (в атмосфЭру) мощность на 0,019-0,024 Ом обмотке мотора, 0,0008-0,0016 Ом контроллера, 0,036-0,072 Ом батарейки и 0,004 Ом на толстых провдках 10AWG и 8мм цанговых разъемах.
эдак 254Ватта на 50А (ХВ) и 598Ватт(!!!) при 100А (ЛВ).
Оффлайн Detonator
« Ответ #35 : 05 Март, 2010, 15:11:36 pm »
Ну я же сказал  "братья не в счет".  :)(без обид)
Жооте вы неподецки на вертолетах, вот и не доживают.
А у среднестатистического пилота я думаю эти банки прослужат полетов 100.
Тоже самое подозреваю будет и с 700-кой, будет работать на пределе возможностей, как 500-ка, но не на беспределе  :) как 600-ка.
Тем более сейчас появились китайские батарейки с новой химией и токоотдачей в 40С, вот на них вся надежда.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #36 : 05 Март, 2010, 17:54:01 pm »
Извините за оф.
Не первый раз смотрю это видео. И каждый раз думаю - а может правильно ,что не всем доступна эта мощь?!
Дмитрий правильно говорит, что уже, скоро страшновато будет даже батарейку подключать. Ну,как я понял.  А судя по видео, у судей железные яйца. :круто:Сидеть рядом и радоваться. :D  Или глубокая жизненная уверенность, что на территории их клуба, поломок техники не бывает в принципе. Это я говорю обо всём. О ЛЭП рядом, об возможности облома линка или вала от нагрузки, и т.д. И, для таких полётов, китайские батарейки нам не помогут никогда. Их батарейки рассчитаны на массы.
Имхо - всё должно идти своим чередом. Без экстрима в деньгах и мощностях.  O0
« Ответ #37 : 05 Март, 2010, 21:33:37 pm »
Согласен , ядра у судей стальные ;D
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #38 : 06 Март, 2010, 10:31:52 am »
Просто они не втыкают, что будет если этот пепелац грохнется в толпу...
Покосит и убьёт током , при таких мощностях U,I. Вообще ИМХО при такой технике пора уже вводить как минимум 3х кратное резервирование по каналу управления, да и то это полумеры...
Пилот выходного дня
Хелик
« Ответ #39 : 20 Март, 2010, 01:07:11 am »
Как то все грустно мне показалось и я полез по пендосовским форумам , позырил еще графики и пришел к выводу, что все таки имеет права на жизнь кофигурация с 12s. И можно на ней будет летать не только фаевые комплексы,
вроде вполне летает
Под видео подпись , это и есть уже готовая рама на 700тый по 140 градусов.
Phil giving the Volt some shtick ...After Grahams twiddling on the V-stabi settings..(thanx G) YEA BABY.......40c 4000 turnigy 12 cell....Turnighy 12o hv scorpion 560kv
sorry bout the crap outofocus..but yo get the Idea!
« Ответ #41 : 29 Март, 2010, 14:15:03 pm »
G-Force выпустил конверсионный наборчик для 700-го Рекса.
[attachthumb=#1]
Всего 99 доллярей... (моторчик в комплект не входит  :D )
« Ответ #42 : 29 Март, 2010, 17:55:06 pm »
Этих конверсий 700-го море - от 75 долларов до 400.
Оффлайн {RC}
  • Denis MoSoLoV
« Ответ #43 : 23 Апрель, 2010, 15:08:38 pm »
Align T-rex 500 ESP, Hirobo Lepton 500, T-rex 600 E
« Ответ #44 : 23 Апрель, 2010, 16:19:09 pm »
Моторчик свой они всё же впихивают в кит ... А вот регуля - уже нет.
Интересно, а безфлайбарный кит без их системы 3G будет ? :-\
