Тема: Кейс/чУмодан для перевозки вертолета  (Прочитано 9844 раз)
« Ответ #15 : 01 Март, 2010, 19:54:37 pm »
Как то на поле приехал знакомый и говорит , смотрите какой чехол для верта купил , ну мы смотрим и не видим , а оказалось он для этого дела купил шеви ниву, вот такие разные чехлы бывают. :D :D
« Ответ #16 : 01 Март, 2010, 22:09:34 pm »
Для багажника еще есть KS Heli Transporting Mounts:
Юра! А ты в живую этот девайс видел? Каким образом там верт крепится? Достаточно одной пары или надо 4штуки (по две на каждую лыжу?  Что-то никакой информации на сайте про это нет. Хоть бы фото закрепленного верта выложили
« Ответ #17 : 01 Март, 2010, 22:42:36 pm »
там их пара в комплекте
хватает для одного борта
Но и 4 не зазорно :)
он в них лыжами защелкивается и еще резинками страхуется (как с пропсейверами идут).
Своих фот нету. Но вот что нашел:
[attach=#]
vvm
« Ответ #18 : 01 Март, 2010, 22:44:40 pm »
Пользую такую суму: http://toyhobby.ru/shop/catalog/popup_image.php?pID=16082 (не реклама)
вполне доволен,
Оффлайн aaz38
« Ответ #19 : 02 Март, 2010, 00:33:58 am »
Покопался поиском на rc-design - нашел кучу интересных идей. Буду думать-делать.
а подЫтожить? ;)
Накидай, плс, ссылок, а то у меня первый опыт раскроя с люминевыми листами внутри как-то не очень пошел.
Ну в общем народ строит ящики в основном для самолета - в багаж сдавать. Соответственно использует материалы разные, но крепкие. Есть вариант использования готового кейса для саксофона.
материал стенок - фанера, гофрокартон, гофропластик, ПВХ стеновые панели, поликарбонат.
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=114955&d=1190713073
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=104259&d=1185179959
http://www.cg.its.tudelft.nl/~wouter/helipage/transportbox/box.html
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=112195&d=1189356302
http://forum.rcdesign.ru/f19/thread39548.html#post273246
http://forum.rcdesign.ru/blogs/7218/blog1855.html
http://forum.rcdesign.ru/blogs/3248/blog880.html#comments
http://forum.rcdesign.ru/f19/thread75316.html#post571635
http://forum.rcdesign.ru/f19/thread73773.html#post562197
ну вот как-то так...
TREX-600 Nitro pro
« Ответ #20 : 02 Март, 2010, 05:39:58 am »
У меня друг для самолета сделал кейс из двух музыкальных кофров.
Простопришел в магаз и подобрал подходящего размера
Стыканул для длинны и упаковывает в них пару калиберов 90...
PS Грузчики авиакомпаний пи....сы...
Норовят использовать твои вертики в качестве ступенек и подставок.
« Ответ #21 : 02 Март, 2010, 08:14:02 am »
Оффлайн aaz38
« Ответ #22 : 02 Март, 2010, 09:38:26 am »
Сегодня замерил вертолет. Размеры кейса получаются 220х450х1200. это с небольшим запасом.
Сегодня же посмотрел конструкцию кейса для гитары (племянник - музыкант и папа его тоже, шлет гитары регулярно, а племяш живет пока у нас).  Кейс самодельныйформой под гитару 5-угольный. Конструкция: стенки металл (не видно, но похоже), обтянутый кожзамом; ребра - алюминиевый уголок, углы оформлены загибом уголка; ручка, замки и петли - от старого кейса (двух); внутри под гитару из пенополиуретана (скорее всего) выполнены простые формы, поверх оклеено пенкой 5мм. Довольно грубая работа, виден потемневший клей (Момент, скорее всего), вечерком сфоткаю. У племянника 5 гитар и пара мягких кейсов и жесткий.
Был вчера в ОБИ - есть алюминиевый прокат - трубки, прутки, уголки, швеллеры и пр. разных размеров. Буду брать уголок 15х15  или 20х20. 25х25 - великоват уже. Еще есть петли разнообразные - выбрать можно, замки "ящиковые" есть, но они страшные - желтые и не защелкиваются, а рассчитаны на пломбирование (хотя это плюс в некоторых случаях). Ручек подходящих нет. Есть для ящиков большая боковая. Ну это надо еще по магазинам полазить. Или папин старый кейс распотрошить. Идей с креплением вертолета к "палубе" две - одна липучкой (уже есть, покупал для машины), вторая - защелки как показано выше (думаю подобрать что-то похожее).
Материал на стенки - есть мысли, но они пока не оформились. Варианты: просто фанера (не эстетично и тяжело, но технологично), гофропластик - не видел в продаже пока, стеновые панели - супертехнологично и легкий вес, но очень непрочно (пробить можно пальцем, вопрос крепления замков, петель, уголков не совсем решенный), самодельный сэндвич - пенопласт листовой (5-10мм) и с двух сторон пластик (пока нет пластика и пенопласта подходящего - невыполнимо).
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #24 : 02 Март, 2010, 21:55:56 pm »
 Я так вожу. Он после полетов устает :)
[attachimg=#]
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн aaz38
« Ответ #25 : 09 Май, 2010, 18:53:15 pm »
Вот что получилось!
Следующий этап - покрыть все лаком, нанести рисунок.
С замками пока не придумал ничего, просто 4-8 саморезов крепят крышку. Буду наверное что-то с болтами-гайками делать. Примерил вся конструкцию в багажник Нексии - дохлый номер. Остаются два варианта: салон - на заднем сидении как раз помещается, или крыша - на дуги должно отлично встать.
Сверху прикрутил ленту-ремень (старую очень, в машине не превый год валяется), иначе таскать неудобно.
Денег потрачено на фанеру и рейки 450р., на лак и саморезы около 150р.
Есть косяк, это видно на снимке с вертолетом - надо было дать запас по ширине, тогда шасси бы встали на самый низ и враспор. С другой стороны и так хорошо вроде вышло.
Тут же еще два кейса - полетный и аппаратурный.
TREX-600 Nitro pro
