Тема: помогите доукомплектовать Mini Titan E325 ARF  (Прочитано 8331 раз)
Оффлайн Sserg79
« : 25 Февраль, 2010, 18:34:14 pm »
Доброго времени суток.
Не сочтите за байан,если что не так ткните носом в ссылку, больше обратиться не к кому, очень нужно мнение специалиста.
Проблема такая, хочу приобрести вертолет MINI TITAN E325 ARF
http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=3_100088&products_id=6482
остается выбрать к нему недостающие комплектующие
3хACE C1016 - серво на автомат перекоса
1хACE C0915A - серво хвостовая
GYRO w/E-CCPM, TG6100M - гироскоп
если все правильно понял , то с этим комплектом вертушка готова к взлету
Вопрос: требуются ли к этим деталям специальные крепежи?
Какие трудности могут возникнуть при монтаже этих деталей?
(не хочется ждать 2 недели, только изза того, что забыл что то заказать)
С аппаратурой управления вообще ничего не понял, пока что в голове не укладывается картинка что к чему и зачем.
Какую выбрать, чтоб не сильно по карману била?
Есть ли разница в каком частотном диапазоне она будет работать (как как это будет воспринято оборудованием) ?
Требуются ли установка специальных приемников на вертолет (40мГц-2.4гГц)
З.Ы.
поиском пользовался, читал , но еще больше запутался ........
Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #1 : 25 Февраль, 2010, 18:50:00 pm »
Здесь читали? http://heli.nsk.su/faq/faq.pdf
« Ответ #2 : 25 Февраль, 2010, 22:25:38 pm »
аппаратуру в наше смутное время только 2,4ггц, на 40мгц задолбитесь ронять верт из за помех......
Самый,дальше не куда, (хотя :)) минимум вот
http://www.helidirect.com/futaba-6ex-24ghz-txrx-full-range-heliair-mode-p-4595.hdx
Нормально вот http://www.helidirect.com/futaba-24ghz-heli-txrx-only-p-6427.hdx
Ну и сосем хорошо от 10-ти каналов- чем больше каналов тем лучше качество самой аппаратуры- каналы не пригодятся ,а качество останется......
Можете ещё рассмотреть вариант Футаба 8 каналов- где-то здесь обсуждалось- найдите......
У меня вариант - нормально- 7 каналов.....
НО рассмотрите варианты JR тоже хорошие аппараты- я бы сказал у нас летают 45% на футабе и 45%  соответственно JR
P.S. а я тоже когда начинал- почитал запутался, а потом 2 месяца читал и распутывался :D
« Последнее редактирование: 25 Февраль, 2010, 22:31:22 pm от kot777 »
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #3 : 25 Февраль, 2010, 22:38:11 pm »
А симулятор то уже куплен?
Раз аппаратуры нет, то на симе еще не летал... Значит время на закупку всего остального точно есть - а для начала аппаратуру и симулятор.
А там более тщательно изучишь форумы и будет проще определиться... Сам вертолет еще нужен пока...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #4 : 26 Февраль, 2010, 00:42:16 am »
три сервы на автомат перекоса: hitec hs65mg (или пилотаж с-06, это то же самое, но с другой наклейкой)
на хвост: futaba s9257 (подключается через степдаун, если питание будет 6в)
гироскоп: spartan quark, futaba 520, jr g770. Стоят примерно одинаково. Футабу 401 не берите - стоит столько же (или на 10 баксов дешевле), но выпускается с древнейших времен и по характеристикам проигрывает перечисленным гироскопам. Новичку в принципе все равно, но зачем покупать древнюю гиру, если за эти деньги можно купить более хорошую?
также лучше сразу поставить двигатель scorpion 2221-8 и поменять лопасти, т.к. дефолтные слишком тяжелые. Двигатель для новчика очень важен. Опытный пилот сможет летать и на слабом двигле, аккуратно работая шагом и не перегружая его. Новичок же с коллективным шагом обращается грубо, и задушить мотор  - легко. Поэтому моторчик сразу нужен помощнее.
Стандартный мотор на титане очень уныл.
Это стандартная конфигурация для любых вертолётов 450го класса. Самая распространенная. Есть и другие варианты, их полно. Но бОльшая часть пилотов 450 летают в таком конфиге.
« Ответ #5 : 26 Февраль, 2010, 01:14:18 am »
Стандартный это как раз
Бесколлекторный двигатель OBL 29/36-10H входит в комплект
и есть...
Что, не стоит на нем летать? Я так и хотел его в Кинга поставить :)
« Ответ #6 : 26 Февраль, 2010, 05:51:10 am »
Хватит для начала стандартного мотора. Уныл он для жесткого 3D...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #7 : 26 Февраль, 2010, 12:31:59 pm »
Да можно на нем летать, но перегрузить его легко. Как раз новичок его легко задушит, т.к. он еще не умеет аккуратно работать шагом.
Скорпион стоит $50, было бы о чем говорить.
Niks
« Ответ #8 : 26 Февраль, 2010, 16:30:11 pm »
Лучше брать не ARF, а кит без движка, причем не один, а сразу 2, по деньгам не намного дороже ARFа, за то полный комплект запчастей под рукой  :круто:. Штатная электроника на минититан - имхо выкинутые деньги.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #9 : 27 Февраль, 2010, 00:07:49 am »
гироскоп: spartan quark, futaba 520.
Спартан(не кварк) д.б. получше, т.к. в нём дорогой датчик и АЦП на 12 бит (в футабе 10 бит).
Алайн 750 тоже не плох, и цена  комбо с 520-ой сервой очень хороша(150 долларов).
Оффлайн Sserg79
« Ответ #10 : 27 Февраль, 2010, 10:43:41 am »
Спасибо за дельные советы, кое что учел , кое что пересмотрел, перечитал , картина понемногу проясняется :).
Вертолет буду покупать примерно через 2 месяца, первый полет планирую месяца через 4, будет время потренироваться на симуляторе.
А пока что выбрал комплектующие, вот что получилось:
THUNDER TIGER MINI TITAN E325 KIT
Scorpion HK-2221-8 V2 Brushless Motor (3595Kv) T-REX 450 (смущает упоминание другой модели вертолета) движок  точно подойдет ?
 Микро C1016 х3 - серво на автомат перекоса
Микро  C0915 х1 хвостовая
Heli BL MOTOR ESC, BLC-40 регулятор скорости
MEGA POWER Li-Po Battery 2100mAH 20C 11.1V V2
Futaba 6EX 2.4GHz Tx/Rx Full Range Heli/Air Mode 2
HYPERION EOS0606I AC/DC BALANCE CHARGER 6S/6A 50W W/ STORE MODE
Возможен ли полет с такой комплектацией? Поправьте если что не так.
Сервы со временем сменю на более качественные, сейчас бюджет сильно ограничен.
Еще  возник вопрос по поводу регулятора скорости, потянет ли он этот движок?
« Ответ #11 : 27 Февраль, 2010, 11:24:05 am »
Сервы придётся менять после первого краша (редуктора), и после всех последующих. :'(
Нормальные сервы (что Вам назвали выше) сэкономят вам и деньги, и нервы, и время (на переборке/настройке вертолёта).
Хвостовая серва - не цифровая (замучеетесь настраивать с ней хвост) и слабая, сгорит сама... :o
Гира - пьезо со встроенным микшером. На кой он нужен? :-\ Здоровенный чемодан с весьма посредственным гироскопом и абсолютно не нужным вам функционалом... Тем более, никто и ничего по её настройке Вам не подскажет.
Бюджет ограничен у всех. И именно по этому, Вам предлагают его расходовать максимально эффективно. ;)
В противном случае, в ближайшие полгода Вы потратите минимум в два три раза больше, чем насчитали сейчас.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #12 : 27 Февраль, 2010, 12:27:02 pm »
Полет то конечно возможен, теоретически... НО!
По себе помню - первый полет - это безумная борьба с собой, а если еще и с вертолетом пришлось бы бороться, я бы умер от перенапряга...
Минимум по сервам на перекос (металлические редуктора, иначе при нормальном краше еще и сервы лечить придется 99%):
аналоговая: http://www.helidirect.com/hitec-hs65mg-micro-servo-universal-connector-p-2280.hdx
или цифра: http://www.helidirect.com/hitec-hs5065mg-digital-micro-universal-servo-35065s-p-7545.hdx
Серва на хвост - тут уже упоминавшаяся Футаба 9257 (когда ее поставил, окончательно понял, что на 450м меньшее не работает):
http://www.helidirect.com/futaba-s9257-heli-digital-rudder-servo-p-4881.hdx
Гироскоп: Логитек 2100 - самый дешевый из летающих на этом размере вертушек:
http://www.readyheli.com/LogicTech_2100T_HH_Gyro_p/138380.htm
Моторчик:
Да нормально работает родной движок, можно на нем летать...
Можно и на Scorpion HK-2221-8 сразу разориться. Регуля ему родного в принципе не хватало, но они летали у меня в паре... Но, если будет родной регуль, то будет и родной мотор - зачем переплачивать сразу, летать научишься - поменяешь на Скорпион.
Патарейка: ну при Скорпионе 20С будет греться не по детски... долго не проживет... брать - так Гиперион от 25С:
http://www.readyheli.com/Hyperion_G3_CX_2100_mAh_3S_11_1V_25C_Lipo_Pack_p/hp25c21003s.htm
http://www.readyheli.com/HYPERION_G3_VX_2200_MAH_3S_11_1V_35C_65C_LIPOLY_PA_p/hp35c22003s.htm
И брать явно не одну батарейку... одна - это 5 минут полета и уже заряжаться или домой...
Есть батарейки подешевле, на Хоббисити, но их что-то в наличии нет...
По зарядке - нормальная зарядка... но! Если есть рабочий и ненужный блок питания от компа (а также готовность чутка попаять), то можно подумать почти в пределах того же бюджета о более продвинутых зарядках, либо о зарядке от Гипериона чутка подешевле...
« Последнее редактирование: 27 Февраль, 2010, 12:32:51 pm от McMaxicus »
Niks
« Ответ #13 : 27 Февраль, 2010, 13:05:11 pm »
Штатный регуль  8-ку скорпиона тянет, но греется. В теплую погоду (больше 20 град) при перегрузке ротора будет срабатывать отсечка. На такую связку на лето я ставлю внешний БЕК.
Штатные сервы и гира - редкостное г...., одно разочарование и выкинутые деньги, знаю по собственному опыту, к сожалению  :-[
Сервы на перекос, как уже писали, hitec 65MG, на слабых линках минититана доживут до естественного износа. Немного подпилить крепления на раме придется и проставки поставить.
Для хвоста стоит посмотреть на hitec 5084MG в силу ее живучести
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #14 : 27 Февраль, 2010, 13:19:57 pm »
Пролетал у меня родной регуль почти полтора года , 2 мотора скорпион пережил , еще даже у меня был первой версии без радиатора ! Даже выдерживал адские муки 3D колбасы :D
