Тема: :'( :'( помогите пожалуйста настроить Walkera hm-60b  (Прочитано 6359 раз)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #15 : 27 Март, 2010, 01:28:01 am »
Когда стик полный газ, то главная шестенря  крутится, а вал стоит на месте=( И вот эту проблем в маге мне никто не мог решить.
 Прав я или нет?
Я лично у нее знаю только одну проблему это на многих моделях отходит остновная шестерня от пиньена и на висении срезает зубья на шестерне , надо подвигать зазор , а остальных проблем к сожалению не знаю так как не пользователь этой модели
Оффлайн andr.boi
« Ответ #16 : 27 Март, 2010, 01:53:20 am »
Да.. вот спасибо за поддержку...
Простите за упрямство..
И так.. при краше,... упал. апппа 100% стик .поднял...
Двигло крутит. главная шестерня вращяется. ..  хвост (флайбор) стоит.
И как я понимаю понятие обгонная муфта должна делать свое дело.
Но шестерня,что в одну сторону, что в другую не стопорится..!!!
Вопрос.!!!как она ваще работает.
P.S. главная шестерня крутится, а вал стоит на месте.=(
« Ответ #17 : 27 Март, 2010, 05:19:23 am »
пришел и сказал help я лунь  в этих делах
Бери бумажку и записывай, когда следующий раз пойдешь в магазин - зайди и прочитай вслух. Пиши: "Здравствуйте, подскажите пожалуйста".
По вертолету - сними обгонку, промой и смажь специальной смазкой для обгонок. Другие смазки применять даже не пытайся. Смазку найдешь в любом модельном магазине.
Оффлайн andr.boi
« Ответ #18 : 27 Март, 2010, 12:55:41 pm »
=)))))) Здравствуйте Антон, подскажите пожалуйста=))))))))))
Причем здесь смазка для обгонок если обгонка не стопорит главную шестерню основного вала?
Как то не пойму её устройство.
« Ответ #19 : 27 Март, 2010, 13:07:03 pm »
Обгонный подшипник. В одну сторону крутится, в другую стопорит. Если смазать чем-нить кроме специальной смазки - нифига не работает, просто прокручивается.
Оффлайн andr.boi
« Ответ #20 : 27 Март, 2010, 13:18:16 pm »
Антон, огромное спасибо, ну теперь все понятненько.
По ходу он сдох (подшипник) хотя в первый раз о таких подшипниках слышу.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #21 : 27 Март, 2010, 14:18:13 pm »
Да там стоят игольчатые подшипники в обгонной муфте
« Ответ #22 : 10 Апрель, 2010, 02:28:26 am »
А там не что то типа жижи из автомобильной АКПП???
И еще вопрос - какой именно мотор стоит в Валкере 60ой? Там же косая шестерня под вал с лыской...вот думаю может родной мотор к ней прикупить?
