Тема: Пмогите новичку!  (Прочитано 20722 раз)
baratynsky
« Ответ #15 : 29 Январь, 2010, 09:47:41 am »
А минититан по классу не меньше 450-го? Для новичка побольше вертолет постабильнее будет на мой взгляд.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #16 : 29 Январь, 2010, 09:54:32 am »
t-rex 450 отличный вариант. некоторые говорят что минититан лучше летает, некоторые что t-rex. для начала я думаю это без разницы. на t-rex везде зап частей полно.
а еще, попроси чтобы тебе визу (или т.п.) купили, чтобы то мог осваивать покупки из интернета. т.к. там все в разы дешевле.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #17 : 29 Январь, 2010, 11:22:11 am »
Нет, они одинакового размера. Путаница исключительно из-за маркировки.
Минититан 325 - лопасти 325мм
Трекс 450 - лопасти 325мм
По размерам вертолёты отличаются на пару сантиметров (у титана балка чуть длиннее, если не ошибаюсь).
« Ответ #18 : 29 Январь, 2010, 11:53:17 am »
Титанчик не плохой вариант, но "голову" желательно в металл одеть
« Ответ #19 : 29 Январь, 2010, 12:12:05 pm »
Для первых полетов и пластик замечательно пойдет
« Ответ #20 : 29 Январь, 2010, 12:28:09 pm »
А дальше уже ПРИДЕТЬСЯ  менять :)
Хоть на Титане хоть на Рексе...
« Ответ #21 : 29 Январь, 2010, 12:36:11 pm »
До дальше его еще надо будет от поверхности планеты отскаблить много раз, а пласти палюбому дешевле :)
Оффлайн Андрей Макаров
« Ответ #22 : 29 Январь, 2010, 13:41:39 pm »
Я раньше хотел минититан, но захотел рекса.
Хотел я мини титан, но расхотелось и захотел Т-Рекс 450.
« Ответ #23 : 29 Январь, 2010, 13:47:10 pm »
У рекса можно будет купить копийный фюзеляж длиной 78 см.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #24 : 29 Январь, 2010, 13:49:17 pm »
и что? для титана тоже есть копийные фюзеляжи. Ты определяйся, это копия будет или нет? :)
Если не нравится пластиковая голова - есть mini titan se, он сразу весь в металле и голова нормальная.
« Ответ #25 : 29 Январь, 2010, 13:56:24 pm »
Для титана копийные фюзеляжи отличаются только цветом, а у рекса есть разнообразные.
А насчёт того, что мне нужен тирекс не обсуждается. ;)
« Ответ #26 : 29 Январь, 2010, 14:01:10 pm »
И мне нужна комплектация вертолёт+двигатель+регулятор скорости.
« Ответ #27 : 29 Январь, 2010, 14:08:22 pm »
Вот сколько летаю..... :D и читаю, и смотрю на других- все падают по разному и разбивают верт соответственно по разному один так уделает что почти весь вертолёт в помойку, а другой пятисотку посадит в инверте на ротор без последствий.....Здесь всё индивидуально и конечно раздолбать аллюминивую башку жалко и дорого на первых подлётах, у меня на первом вертолёте SE V2 из всёй башки погнут хаб (ну на нём вообще можно летать :D) за 10 месяцев полётов, пару раз я менял меж лопастные валы, все удары  :D достались кабине (в итоге от бокситки она бронерованная :D) ,шасси ,ну и мелочь......Так что большой вопрос пластик или метал- я со свой колокольни конечно посоветовал-бы метал.......
Коллеги давайте поможем товарищу с заказом первого верта- если кто заказывает не с амокса обедините заказы- амокс конечно хороший магазин, но может где выгодней этого зверя купить........
P.S. если не запарно приезжайте на полетушки в Токсово в воскресенье- быстрее определитесь в выборе..........
« Ответ #28 : 29 Январь, 2010, 14:14:32 pm »
То есть чтобы это было с комплектом или все-таки есть желание взять отдельно? Электроника, которая идет в комплекте, обычно посредственного качества
И еще не плохо бы знать бюджет, на который ты расчитываешь. От этого много зависит
« Последнее редактирование: 29 Январь, 2010, 14:26:46 pm от Vialom »
« Ответ #29 : 29 Январь, 2010, 14:24:10 pm »
Именно комплект. В первый шаг сборки потрачу не больше 10000. Но в любом случае сначала буду брать радиоуправление, чтобы в симуляторе тренероваться.
В воскресенье не смогу, экскурсия.
