Тема: Лопасти MAH, где купить ?  (Прочитано 10362 раз)
« Ответ #15 : 25 Апрель, 2010, 21:25:12 pm »
Что бы 90 летала легко, нужно моторчик хороший и почаще его обновлять :D
« Ответ #16 : 25 Апрель, 2010, 23:01:40 pm »
Недавно купил MAH (на них написано 12/59/606) в Москве для 600го в микадо хели.
Вот как раз на таких удалось недавно полетать. Слеганца тяжеловаты по циклику, и мягковаты - фыркают на резких перекладках типа выхода из падения хвостом вниз. С откликом по шагам никаких проблем. Сравнивал с Радиксами 600SB и Ротортек 610. Радиксы по циклику наиболее быстрые из этой троицы.
А сегодня еще подлетнул на махах 600*50 из старых версий (возможно те, что G2). так вот странно - по циклику очень легкие лопасти, несмотря на ширину всего в 50мм. Но с шагами беда... Лопасти, похоже, слишком рано переходят на срыв потока, от чего на тиктаках ротор грузится неожиданно сильно. Я даже бросился настраивать мотор, но так и не добился приемлемого результата. На выходе из падения хвостом вниз лопасти издают продолжительный звук фр-р-р-р. На радиксах после этого и настройка мотора получилась, да и с тик-таками как-то проще.
« Ответ #17 : 27 Апрель, 2010, 21:56:06 pm »
Мы такие лопасти тоже пробовали года полтора назад и тоже были очень удивлены их уникальной способностью грузить верт, казалось бы , что узкие лопасти наоборот должны разгружать , ан нет , такой загруз. Тем не менее  известная фирма делает SWE Carbon Fiber 630DC Main Blade - Crazy Power on the new YS 56! ,длина 630 и та же ширина 50 . Короче , с лопастями тёмный лес.
« Ответ #18 : 27 Апрель, 2010, 22:22:17 pm »
Могу только предположить, что узкие лопасти делают под очень высокие обороты. Надо же как-то компенсировать маленькую площадь.
« Ответ #19 : 30 Апрель, 2010, 01:23:55 am »
По поводу лопастей SWE. Попалась в RCHeli статейка, где разбирали на части вертолет Велосити 50 Эрика Бранденбурга (пилот команды outrage). Так вот он летает как раз на лопастях SWE 630. Пишут, что благодаря узкой хорде лопасти не особо грузят двигатель, и в целом делают вертолет более летучим благодаря снижению нагрузки на ротор. При этом обороты 2050 об/мин.
« Ответ #20 : 30 Апрель, 2010, 07:46:25 am »
2050 ::), при всей уважухе к топ пилоту, не верю :D
Оффлайн roytman
« Ответ #21 : 04 Май, 2010, 16:04:05 pm »
На 600 лопастях намечается точно такой же эффект, хрустит все внутри((((((((
« Ответ #22 : 15 Май, 2012, 19:54:45 pm »
А что сейчас с этими лопастями ?
Не нашел ни где в магазинах.
Как они сейчас по качеству ?
Летает кто на таких лопастях сейчас ? Вроде не  дорогие - http://www.rc-shop.net.ua/main_blades.html
« Ответ #24 : 16 Май, 2012, 00:21:40 am »
В Киеве пробовал МАХ 4G новые лопасти FBL, очень средние, практичные, достаточно простые в полете, несильно грузят силовую установку. Очень универсальные. Вроде ничего выдающегося но при цене 2000 р. отличный вариант для тренировочных полетов.
Оффлайн Jax
    • Евгений
    • Дьяков
« Ответ #25 : 18 Май, 2012, 09:41:55 am »
Хвостовые трапеции понравились из последних.
Ulyankovo Heli Team
« Ответ #26 : 18 Май, 2012, 10:22:24 am »
Заказал 11 пар основных  от 550-х до 710-х, на всю компанию.
Говорят уже вышли, дали трек.
Будем тестить. :-\
Оффлайн witalik17
    • Виталик
    • Пушкарев
« Ответ #27 : 06 Октябрь, 2012, 19:56:46 pm »
У меня 425мм 4G махи, может и попалось так, но лопасти хуже чем китайские за 9 баксов.. Флаттерят, пердят, верт с ними нестабильный, даже немного неадекватный. Когда происходит флаттер то хвост вздрагивает. Жалею что взял их.
