Тема: Помогите FUTABA T8FG к PC  (Прочитано 4157 раз)
Оффлайн romul616
« : 06 Декабрь, 2009, 18:53:20 pm »
Всем привет.Нужен совет по подключению FUTABA t8fg к компу есть кабель Phoenix rc9713
При подключении к звуковой карте и движении стиков есть небольшое изменение звука в колонках.
При включении эмулятора RealFlight никакого эффекта   не видит
При включении эмулятора ppjoy  ver.083 тоже самое
Подскажите новичку что надо сделать! Желательно по подробнее.Плиз | 8-(
Новичок
« Ответ #1 : 06 Декабрь, 2009, 19:36:26 pm »
Чтобы работало через звукрвуху кроме ppjoy нужен sbjoy...
Оффлайн romul616
« Ответ #2 : 06 Декабрь, 2009, 19:38:45 pm »
сейчас попробую.спасибо
При запуске sbjoy
[attachimg=#]
« Последнее редактирование: 06 Декабрь, 2009, 20:44:40 pm от romul616 »
Новичок
« Ответ #3 : 06 Декабрь, 2009, 22:37:03 pm »
Ты на эту тему почитай
Там вроде после включения то ли ppjoy то ли еще чего
эта мулька пропадает...
Оффлайн romul616
« Ответ #4 : 07 Декабрь, 2009, 19:06:51 pm »
Ничего не понимаю.
1.Путем проверки прогой RC AUDIO сигнал есть
[attachimg=#][attachimg=#]
2При запуске симулятора ,FMS не видит joy !Как я понимаю-при настройке и калибровке joy движения стиков должны отображаться на графике!? ::)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2009, 20:59:46 pm от romul616 »
Новичок
« Ответ #5 : 07 Декабрь, 2009, 23:06:46 pm »
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО вот этот топик про подключение Валкеровского пульта к ФМС.
И делаем так, как там написано, за исключением типа МОДУЛЯЦИИ. ;) Ну и шнурок ясное дело, должен быть на правильные контакты включен.
Оффлайн romul616
« Ответ #6 : 10 Декабрь, 2009, 02:24:05 am »
Спасибо.Вроде бы все запело.единственное путаница с каналами
Новичок
