Тема: подскажите про девайс  (Прочитано 2243 раз)
Оффлайн DRONN
« : 20 Ноябрь, 2009, 21:36:17 pm »
прям по середине фото вот такая штука стоит на верте.
к ней напрямую два провода от аккумулятора.
подозреваю, какой то датчик заряда???[attachimg=#]
кста из этой штуки три провода вроде на гиру....
"Стрекоза". в аренду взял.
« Ответ #1 : 20 Ноябрь, 2009, 21:48:00 pm »
Подозреваю, что это БЕК ...
« Ответ #2 : 20 Ноябрь, 2009, 21:54:54 pm »
Фильтр питания.
Оффлайн DRONN
« Ответ #3 : 20 Ноябрь, 2009, 21:57:55 pm »
не успеваю изучать и усваивать всю информацию(проклятый интернет))))))
с БЭКа и должны концы на гиру идти?
Оффлайн DRONN
« Ответ #4 : 20 Ноябрь, 2009, 22:00:19 pm »
с каждого полюса акка идет по два провода. по одному на регуль и по одному на ентот девайс.
в "спецификации" при покупке, присутствовал SportBEC 5A (с переключателем 5, 6V)
« Ответ #5 : 20 Ноябрь, 2009, 22:05:53 pm »
Очень сложно сказать - когда нифига не видно (куда провода идут и откуда), да и Вы - ничего толком не описали...
Что за регуль?
Какая серва на хвосте стоит?
Может этот БЕК используют для питания хвостовой сервы (отдельно, на 5в), а встроеный в регуль - выдаёт 6в ?
Вариантов - масса!
От регуля на газ идёт полноценный провод (в три жилы) или, красный где нибудь отключен?
Оффлайн DRONN
« Ответ #6 : 20 Ноябрь, 2009, 22:11:19 pm »
фигассе)))
на хвост футаба s9650
регуль Quark 33А
от регуля все три провода на скорп 6
« Ответ #7 : 20 Ноябрь, 2009, 22:14:16 pm »
 :o Так ТРИ провода на скорп - это понятно! ;D
 А на ГАЗ в ПРИЁМНИКЕ то, что идёт? ;)
Если 9650 - то она прекрасно живёт на 6-ти вольтах, этот вариант отпадает.
Оффлайн DRONN
« Ответ #8 : 20 Ноябрь, 2009, 22:28:04 pm »
ну блин, Александр, я уже не в состоянии понять, чего там и куда идет!!! ::)
лично я иду спать :D
буду мучать вас в воскресенье опять ;)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 20 Ноябрь, 2009, 22:33:44 pm »
Как я видел в зале, встроенный BEC не используется. Все бортовое питание идет четез дополнительный BEC.
