Тема: Борт на зиму?  (Прочитано 4682 раз)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #15 : 23 Ноябрь, 2009, 12:29:04 pm »
Что б не быть голословным, ещё раз глянул мануал на NiCd:
температура эксплуатации от -20 до +50.
ток заряда до 1С.
при нагрузке в 5-6С можно расчитывать на 80% ёмкости.
кратковременную нагрузку в 10С держат.
полностью заряженные пару недель пролежат без потери ёмкости.
эффект памяти практически сведён к нулю.
Дополнительно:
не надо никаких БЕКов и степдаунов;
малый вес.
З.Ы. Мануал от фирмы GP, которая не самый лучший производитель никелькадмия.
З.З.Ы. Я не против ЛиФе, я просто о том, что считаю - альтернатива им есть.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #16 : 24 Ноябрь, 2009, 05:21:17 am »
Собственно, мануал-то я и забыл выложить  :D
« Ответ #17 : 24 Ноябрь, 2009, 07:15:52 am »
А у меня на практике совсем иначе кадмий себя ведет.
Так как жабу на стартер я еще не раскрутил  ;) - пользуюсь шуруповертом c NiCd 18V, 1200mAh.
Вот если им шурупы крутить и в тепле - одной батарейки хватает собрать детскую комнату :)
А если 50сс мотор заводить при ~0° и ниже, то хватит в лучшем случае на галлон (двИжка с пол пинка заводится)
Да и то с середины крутить будет не столь бодро и приставший моторчик может и не заведет.
При нагрузке сильно проседают (не замерял, но чуствуется и так - не слАбо).
Эффект памяти не страшен так как перед заливкой разряжаю батарейки зарядкой. Берут как и новые ~ 1500.
Но отдают вроде как поменьше чем когда новые были.
Но и возраст у них года 4 наверное - сам Бог велел чахнуть.
Вот так.
« Ответ #18 : 24 Ноябрь, 2009, 07:47:38 am »
Весит кадмий очень много...
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« Ответ #19 : 24 Ноябрь, 2009, 19:00:28 pm »
Я себе заказал пару бортовых LiFe на зиму (по ссылке из этой темы)...
Попробую - расскажу впечатления.
Оффлайн lex0130
« Ответ #20 : 24 Ноябрь, 2009, 19:18:43 pm »
конечно расскажите!
С кадмием летал, садятся быстро!(думаю пока липольку на 4000Мач поставить)
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #21 : 24 Ноябрь, 2009, 22:12:25 pm »
У меня сейчас борт - липоль G3 5500. Тяжелова-та все-таки... И даже половины емкости еще ни разу не выбрал за полетный день...
« Ответ #22 : 25 Ноябрь, 2009, 19:07:17 pm »
Не буду оригинален, второй сезон уже использую на борту паки A123 (которые LiFe, LiFePo4). Заказал с хоббисити 4 банки 2100мАч и спаял две батарейки на борт. Каждой хватает на 5 полетов с запасом (по 8-10 минут на Trex600N). Использую совместно со штатным регулятором 2в1. Летал до -10. Без нареканий.
Единственное, немного тяжеловаты. Около 150 грамм, вместо 100 грамм у штатной липольки 1800мАч.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь, 2009, 19:12:53 pm от aarc »
