Тема: Регулировка положения тарелки.  (Прочитано 4589 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 07 Ноябрь, 2009, 19:26:20 pm »
Из множества вариантов приспособлений для регулировки положения тарелки, остановился вот на такой простой комбинации.
Шайба с шариковым уровнем позволяет установить и контролировать во время настройки вертикальность положения главного вала.
Шайба с пузырьковыми  уровнями наглядно указывает в какую сторону уплывает тарелка при любом положении шага.
Оффлайн WarHawk
« Ответ #1 : 07 Ноябрь, 2009, 19:46:02 pm »
А как делал шайбу железную?
И из чего выдернул пузырьки?
E-Sky Belt CP V2; Copter-X 450
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 07 Ноябрь, 2009, 20:04:10 pm »
Все шайбы алюминиевые. Одна черненая.
Та, которая с пузырьковыми (черная) уровнями  была куплена (очень давно).
Но  сделать ее довольно просто из любого подручного материал. В оригинале под пузырьковые уровни выбрано фрезой небольшие углубления для жесткой фиксации колбочек. Внутренний диаметр отверстия 15mm.
Пузырьки думаю можно выдернуть из подходящего строительного уровня. Их нынче полно на любом рынке.
« Ответ #3 : 18 Сентябрь, 2010, 23:41:34 pm »
Поскольку купить или выпросить было неукого - пришлось делать.
25мм стальная болванка + 3 привареных уха из листа 6мм, потом на токарном поковырял.
« Ответ #4 : 19 Сентябрь, 2010, 05:47:15 am »
А не проще было бы, если станки есть, что-то вроде этого изготовить:
Универсально, и удобно. Сам пользуюсь.
Оффлайн AVB
« Ответ #5 : 19 Сентябрь, 2010, 11:09:14 am »
vitkor , а как ей пользоваться????
Левелер, который привёл Виталий,  - всё понятно, сперва вытачили мне такую, а потом купил еще одну..
Анатолий Брилько; +7921 520 05 23
