Тема: Простой фиксатор флайбара из подручных материалов.  (Прочитано 14072 раз)
« Ответ #15 : 24 Февраль, 2010, 02:00:16 am »
Зато его можно изготовить "на коленке".
Вот только волосатость коленки должна приниматься как погрешность :D
Супер! На заказ будете делать?
Сереж! Это не проблема. Вот только подстроиться (промерять) нужно много моделей. Под 600ESP и 450PRO уже готово. Дело за малым... :) Вот здесь выкладывал результаты
« Ответ #16 : 24 Февраль, 2010, 05:50:37 am »
Слава, так я и не говорил что истина тут :D
Просто еще один вариант - не более.
Я например вообще без этих приблуд обхожусь и не понимаю - на кой оно  надо?
Кстати там втулки в комплекте идут для выравнивания.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #17 : 24 Февраль, 2010, 12:15:17 pm »
Дело за малым... :)
Тогда, как только будет готово, то с радостью поделюсь често нажитыми средствами в обмен на "фиксатор".
Люблю я всякие модельные гаджеты  :би-би:
« Ответ #18 : 24 Февраль, 2010, 13:54:38 pm »
Вот! Для того, что бы понять "накой" (и какой это "кайф" на самом деле) и надо - попробовать!  :D
« Ответ #19 : 24 Февраль, 2010, 18:35:49 pm »
Саша у меня тапочек есть специальный.
[attach=#]
[attach=#]
Так что не совратишь  :D
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #20 : 24 Февраль, 2010, 18:38:06 pm »
 :) И у меня такой же ! Незаменимая вещь, и главное - всегда при верте!!! :D
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #21 : 24 Февраль, 2010, 19:26:08 pm »
А как вы тапочком фиксируете флай бар, когда лопасти вдоль верта стоят?  :o  :D
Вот то то и оно! ;)
Главное преимущество этих "приблуд" - это возможность свободно поворачивать голову во время измерений, в том числе и общего и циклического шагов!
Я например, могу с помощью линейки и приблуды спокойно посмотреть, как оттримирован верт. В углах...
« Ответ #22 : 24 Февраль, 2010, 23:10:49 pm »
А я этим тапком и не пользуюсь.  ;)
Мне глазомера и угломера  вполне достаточно  \m/
Хоть вдоль, хоть поперек,  хоть по диагонали...
« Ответ #23 : 24 Февраль, 2010, 23:38:32 pm »
Юр! Еще пару лет и от еще одного ненужного инструмента можно будет избавиться (от угломера) :D
Глазомера будет вполне.... А для отлова бабочек давно придуман сачек ;D
(ну это я так... поприкалывался :Oops:)
vvm
« Ответ #24 : 24 Февраль, 2010, 23:47:21 pm »
Хочу поделится скудным опытом. - из тапочка для т-рекса 250 (для него же) сделал фиксатор флай-бара. Единственное не удобство - при начале проверки его надо регулировать, подстраивая горизонтальность ф/б и параллельность хвостовой балке. а так держит нормально, (при установке точка на хвостовую балку верхняя прорезь, делает ф/б параллельным балке), буду делать такой же  и на 450.,
P/S звиняйте если что не так.
« Ответ #25 : 24 Февраль, 2010, 23:54:28 pm »
А Вы читаете только последнее сообщение? 3-4 предыдущих прочитать религия не позволяет?
vvm
« Ответ #26 : 25 Февраль, 2010, 00:01:34 am »
2: Vialom ну где уж нам, мы же не ГУРУ. Да и я заранее изв.
« Ответ #27 : 25 Февраль, 2010, 00:07:49 am »
Дело не в ГУРУ. :(  Мне самому до этой категории еще ползти и ползти... Просто на протяжении нескольких постов обсуждался вопрос про тапочки. Их достоинства (то, что всегда под рукой) и недостатки (не померять циклический шаг и т.д.) Я не со зла O0
vvm
« Ответ #28 : 25 Февраль, 2010, 00:13:13 am »
2: Vialom ну тогда ладно,  O0O0,  недостаток тапочка я одно время исправлял v- образной проволочкой, фиксировавшей ф/б когда он перпендикулярен балке, но потом вся конструкция показалась громоздкой.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #29 : 30 Январь, 2011, 21:13:05 pm »
Нужна помощь!
Всем привет купил такую вещь-,вот уже не один вечер ломаю голову как правильно ей пользоваться,может кто подскажет?
А именно не могу понять как выставить по этой проволке флайбар,ведь эта проволка для точной настройки,правильно я понимаю,но она имеется лишь с одной стороны!
Помогите разобраться!
