Тема: Castle Creations Phoenix-80 Brushless ESC  (Прочитано 9548 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 15 Ноябрь, 2007, 13:01:31 pm »
Регулято Castle Creations Phoenix-80 Brushless ESC, как оно? :-\ хороший или фуфельный?
Хоку купить на Трекс 500 :-[
Оффлайн HEL
« Ответ #1 : 15 Ноябрь, 2007, 13:37:28 pm »
У меня  на Рексе 600 стоит CC Phoenix HV85 http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=4398
Работает с двигателем Kontronik Tango 45-07 http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5587
Я очень доволен  :)
« Ответ #2 : 15 Ноябрь, 2007, 16:40:33 pm »
У меня на мелком стоит СС-45 тоже очень доволен, у него правда старт тормознутый, долго раскручивается, а так со Скорпиончиком в паре офигительно жужат и большой плюс Павел с Новой Риге, очень хорошо в них сечёт, он мне регуль настраивал, программировал, шнурок не забудь USB прикупить, чтобы новые прошивки заливать, я и на второй верт Кастла возьму.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 15 Ноябрь, 2007, 17:58:51 pm »
Тим, а я что то не пойму, функция говернера в нем есть или нет? :-\ ::)
« Ответ #4 : 15 Ноябрь, 2007, 18:31:13 pm »
В спецификации я этого не увидел, скачал мануал там вроде эта функция присутствует.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #5 : 15 Ноябрь, 2007, 19:20:43 pm »
Регуляторы очень хорошие мне нравяться у меня был 25 А ,45 А и я доволен был !!!!!!
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 15 Ноябрь, 2007, 22:04:12 pm »
всем спасибо :)
будель куплен феникс :)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #7 : 16 Ноябрь, 2007, 10:32:50 am »
Там 3 пункта в менюхе...
Я тоже поставил №1 very soft start. Но потом меня посетила мысль, что если он отрубится в полёте - раскрутится ротор уже не сможет.
Переставлю в №2 .
P.S. Гувернёра там 2 - Low RPM& High RPM.
А какие ты выставил тайминги? Стандартные - п.2 явно маловато. И ещё - частота ШИМ какая ? 13,26,52 ?
Пилот выходного дня
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #8 : 20 Ноябрь, 2007, 22:47:41 pm »
А на Castle Creations Phoenix-80 Brushless ESC, БЕС нормальный? выдержит он 4 цифровых сервы? :-\
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #9 : 21 Ноябрь, 2007, 08:38:53 am »
Не утверждая категорично, я бы поставил ВЕС. Например тот же СС 10 ВЕС. И сервам будет приятнее , и регулятору тоже :)
Пилот выходного дня
« Ответ #10 : 21 Ноябрь, 2007, 16:32:21 pm »
ESC Phoenix 80
Manufacturer Castle Creations
Applications Heli/Airplanes/Sailplanes
Special Features Phoenix Link Programming
Cont/Max Amp 80/120A
Cells NiMH/NiCD 6-20 cells
Cells Li-poly 2-6 cells
Voltage 6-24V
Programming Fully Programmable
Type/Max BEC (A) Linear/3A
Max #Servos/V 3-4/5V
Dimensions 73mm x 25mm x 12mm
Weight 60g
Я бы тоже отдельный БЕК поставил
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #11 : 21 Ноябрь, 2007, 18:23:36 pm »
нде.... вот так вес и набежит ::)
придется купить отдельный БЕС :-X
что то кастловких БЕКов нету нигде :-\ :(
« Ответ #12 : 21 Ноябрь, 2007, 18:28:40 pm »
 >:D Это ЖЕСТЬ!
Ну как так можно! : "Type/Max BEC (A) Linear/3A" + "Voltage 6-24V" = (24-5)*3 = 57 Ватт! Курочку уже жарить можно. @= то есть 57/24= 2,375 Ампера на выброс!
Жесть, однозначно.
Линейный регулятор годится только тогда, когда на входе у него напряжение процентов на 25% больше чем на выходе, а дальше - расходуем пак на нагрев БЕКа и только.
Можно взять пару простых и дешёвых импульсных БЕКов на 3А и запаралелить (многие из них это допускают). Эффективность : 10% - 20% полезной нагрузки в тепло (5В *3А * 0.1) = 1.5 Ватта ТОЛЬКО на тепло, это в 38 РАЗ меньше чем линейный. Жуть ... :'(
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #13 : 21 Ноябрь, 2007, 20:21:34 pm »
вот такой http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=93&products_id=1387 БЕС нормально будет? или 3А маловато? :-\
« Ответ #14 : 22 Ноябрь, 2007, 01:05:58 am »
Думаю честных 3А (4 в пике) на 500-ку хватит. Но, стоит он 42 бакса, да на 10 банок... а вот если скажем банок будет не больше 6ти, наверно можно подождать когда появится этот - http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=93&products_id=5159 10A  @=  (ни одна тварь не погибла при его разработке  ;D ).
