Тема: Борт LiFePO4  (Прочитано 22722 раз)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #45 : 31 Июль, 2011, 18:46:52 pm »
Привет всем.
Скажите, а много ли человек на LiFe борту летает???
Меня впринципе интерисуют сервы  - Savox\Align. Много ли полётов пережила такая связка.?
Просто не очень хочеться ставить WR BEC или CC PRO BEC.
На отдельном борту хоть в случае отказа батарей  - верт будет упавляться...
Исходя из того, что пишут на Хелифриках - очень многие англоговорящие пилоты с Алайновыми сервами не то что ЛиФе пользуют, чаще ЛиПо ставят и наслаждаются жизнью.
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #46 : 15 Август, 2011, 21:31:05 pm »
Заказал себе Voltz 2100mAh 2S 6.6V (http://www.readyheli.com/VT210020C2S-Voltz-2100mAh-2S-66V-RX-20C-LiFePO4-Pack_p_38479.html ),на сайте размер 40 на 90 мм. Думал в самый раз! На самом деле 49 на 115.Возник вопрос как зарядить, если на заряднике нет режима под LiFePO? :Oops:
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
« Ответ #47 : 15 Август, 2011, 23:16:18 pm »
лучше купить зарядник но можно и как 5 банок никеля заряжать
« Ответ #48 : 15 Август, 2011, 23:21:16 pm »
под никель не отключится по напряжению-так и будет заряжать пока не епнет :) Ищи зарядку которая поддерживает лифе.
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #49 : 17 Август, 2011, 08:47:40 am »
Можно здесь заказать доставка беспалатная.
Кто воспользовался данным магазином? Проверенный? :TY:
« Ответ #50 : 17 Август, 2011, 10:37:46 am »
И по многу раз проверенный.
kostua_d
« Ответ #51 : 19 Август, 2011, 13:06:09 pm »
Попробуйте код 10% скидки 4U10.
Магазинчик отличный. Доставка быстрая.
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #52 : 19 Август, 2011, 16:05:04 pm »
:TY: :TY: :TY:
///pahomov///
« Ответ #53 : 14 Ноябрь, 2011, 10:26:41 am »
Мужики, такой вопрос. Не хочется немного побороться за вес верта - вот выбираю батаерею LiFe от Гипериона.
на 600ом размере (сервы перекос 610е, хвост 650ая алайны) как считатет 1450мА батарея не маловата будет
Есть просто хороший вариант - http://www.fast-lad.co.uk/store/hyperion_receiver_battery_pack_life_1450mah_hp-fg305-1450-2s-p-15924.html
Hyperion Receiver Battery Pack LiFe 6.6V 1450mAh
Как считате, на 2 полёта хватит? или только на один и дозарядка?
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #54 : 14 Ноябрь, 2011, 11:05:25 am »
дааааа , Жень , экономия в весе просто бешенная :D
HP-FR1450-2S  ----82.3гр
HP-FR2100-2S-----106гр
экономия аж 23,7грамма :круто:
только токи и емкость 7,5А против 10,5 -я за надежность!!! ;)
« Ответ #55 : 14 Ноябрь, 2011, 11:17:39 am »
вот экономия:
Hercules Super BEC (10..16А) =40гр
X-BEC v.5m (15...50А) =72гр
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #56 : 14 Ноябрь, 2011, 13:12:36 pm »
Из моего опыта, LiFe на борту у 600-ки за один полет съедает в среднем 90-100 милиампер,  700-ка 200-250 милиампер
Ток не только от веса тушки зависит, разные лопасти по разному нагружают борт.
Mikado Logo 600 / 800
///pahomov///
« Ответ #57 : 14 Ноябрь, 2011, 13:26:05 pm »
WR BEC конечно очень хорошая экономия.   Блин но только не в у.е. :)
У меня чё то как ни крути доверие к отдельному борту больше чем к бэку... Хотя прекрасно понимаю что летают бэки и NoProblem/
По расходу электричества. У меня на 600 нитрорексе выходит около 200-250 мА за полёт. Питание от 2баночной полимерки через линейный бэк. Видимо он много в атмосферу выпускает...
« Ответ #58 : 14 Ноябрь, 2011, 13:30:32 pm »
Да хватит для 600ки 7 ампер.
Другой вопрос, что за этими батарейками глаз да глаз.
У товарища этим летом две таких же сдохли на ровном месте - нагрузку не держат, берут 200-300 ма и отдают столько же...
Кстати можно еще попробовать поставить пару  А123 LiFePO4 1100мАч 3,3V
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Габариты: диаметр - 19 мм, высота 65 мм
Вес: 39 гр
Номинальная емкость: 1100 мА/час
Номинальное напряжение: 3,3 В
Рекомендуемы метод зарядки: 1,5А, 3,6В (45 мин)
Быстрый способ зарядки: 5А, 3,6В (15 мин)
Максимальный продолжительный ток разряда: 30А
Кратковременный ток разряда (10 сек): 55А
Рекомендуется разряжать (отсечка) не ниже: 2В
Срок службы (при разряде током 5С): более 1000 циклов
Рабочая температура: -30 до +60 градусов по Цельсию
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #59 : 14 Ноябрь, 2011, 13:31:47 pm »
Забыл указать что у меня флайбарлес, средний ток потребления меньше.
