Тема: нужная штуковина или хрень очередная?  (Прочитано 2376 раз)
« : 16 Сентябрь, 2009, 22:24:10 pm »
Наткнулся на такой девайс
[attachimg=#]
http://www.readyheli.com/K10400A_Align_Noise_Choke_p/k10400a.htm
Типа гасит помехи от серв.
Подозрение что просто не нужная затычка
свободного гнезда в приемнике.
Или мож кто полезность ентой хрени прочувствовал?
Поделитесь.
Оффлайн Громовержец
  • Москва, Ульянково.
    • Святослав
    • РусХВ
« Ответ #1 : 17 Сентябрь, 2009, 00:36:26 am »
Эту хрень не пробовал, но рискну предположить, что внутри просто мелкий керамический конденсатор, шунтирующий питание по вч. Который и так в приемнике есть. Наверно больше пользы в свободном разъеме принесет танталовый кондерчик микрофарад на 200, который отфильтрует резкие просадки по питанию.
Заморочен сменой вертолетного парка...
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 17 Сентябрь, 2009, 00:46:33 am »
уже проскальзывала эта хренотовина на форуме, пришли к выводу, что это не нужная ботвень :D
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #3 : 17 Сентябрь, 2009, 02:58:47 am »
Это для эстетов, можно просто спаять из остатков проводов и прочей электроники...
Правда чем провода короче - тем больше пользы от девайса :)
Польза от него иногда бывает, но только в виде фильтра по питанию для относительно высокочастотной помехи. Например если BEC сильно шумит или импульсный стабилизатор на борту..
