Тема: Банка липоля  (Прочитано 5587 раз)
Оффлайн Rigger
« : 16 Июль, 2007, 13:41:30 pm »
Есть липоль, надут очень, греется даже на висении сильно ну и т.д. Не до конца разряд идет, вобщем сказали сгорела банка. Как определить какая именно? Какой самый хороший способ?
Оффлайн Nadaske
  • Полёты на шнурке впаре.
« Ответ #1 : 16 Июль, 2007, 14:49:10 pm »
Она, как правило,  всегда имеет самое меньшее напряжение на клеймах. Особенно в разряженном состоянии.
Научиться летать можно только летая.... ____________________________________
« Ответ #2 : 16 Июль, 2007, 17:23:27 pm »
Я бы сказал, а уж точно меньшее - в нагруженном состоянии (её внутреннее сопротивление выше).
Нагрузить можно не очень большим током (<1С), а мерить на балансирном разъёме.
Оффлайн Rigger
« Ответ #3 : 16 Июль, 2007, 21:10:55 pm »
Например какая нибудь лампочка?
« Ответ #4 : 17 Июль, 2007, 13:49:20 pm »
Да, авто на 12V 21W (тормоза,поворот) - это будет ~1,75А  (1С от 1800мАh пака 3S).
Оффлайн Rigger
« Ответ #5 : 17 Июль, 2007, 19:31:27 pm »
Ок, пасибо, ща попробую все это сделать.
Оффлайн Rigger
« Ответ #6 : 17 Июль, 2007, 20:30:44 pm »
Проведен опыт, одна банка стабильнее ниже на 3 сотых (0.03) вольта, это на холостом. Под нагрузкой грубо говоря лесенка, одна 3,90, другая 3,89 и вот эта 3,86-3,87. Ну итак постепенно все снижаются с таким же разбросом. Нагрузка лампочка 55 Вт, аккум 2,2, соответственно чуть больше 2С ток.
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #7 : 18 Июль, 2007, 00:30:05 am »
А какой кстати аккум то вспух? Ну дуалскай случаем ?
Если он самый тогда это не лечится, пользуй его для висения, пролетов и настройки пока не сдохнет своей смертью. У меня тоже такая батарейка есть, вздуласть на 1 полете, однако емкость не потеряла до сих пор и ток вроде отдает хотя и греется сильно.
Разброс в 0.03  вольта между банками страшным криминалом не считается.
« Ответ #8 : 18 Июль, 2007, 12:10:06 pm »
Всё правильно, если есть разброс (но небольшой и не меняется) - то значит банки не очень хорошо селектированы.
Тут практически ничего не изменить, это они такие попались.
P.S. - я подразумеваю что заряд идёт с балансиром, иначе ... :'(
Оффлайн Rigger
« Ответ #9 : 18 Июль, 2007, 23:42:08 pm »
Заряд ес-но с балансиром, а аккум дуалскай. Ладно тогда распаивать пока не буду, попробую регуль поменять, мож он сажает так рано верт? Вроде тяга первое время кончалась на 9 вольтах где то, а сейчас уже 10, 5 а он все... :( Было желание распаять и две банки на борт к раптору присобачить, или с таким аккумом не советуете?
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #10 : 19 Июль, 2007, 00:38:40 am »
Ненадо на раптор, а то потом  :o и :'(. Пусть он умрет сам на мелком верте...
А для раптора возьми Дуралайт с беком, у меня стоит на полтиннике я доволен, летаешь летаешь, а он не садится.
Оффлайн Rigger
« Ответ #11 : 19 Июль, 2007, 14:26:52 pm »
А ссылку можно в каком нить магазе на ваше предложение? :) Понять чтобы о чем говорите...
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #12 : 19 Июль, 2007, 18:27:25 pm »
Известо в каком  :D
Аккум http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC4825/
БЕК http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_99/RC4833/
Зарядник для аккума http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_20/RC4828/
