Тема: Кто на каких лопостях летает...  (Прочитано 10089 раз)
« Ответ #15 : 25 Январь, 2008, 20:16:18 pm »
Мы так и не смогли на них устранить бабочку, при всех положительных качествах этот момент не есть хорошо, ну и очень склонны к срыву.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #16 : 25 Январь, 2008, 20:34:20 pm »
для мелкого оказались хороши карбон 325 от драгонуса.
« Ответ #17 : 25 Январь, 2008, 21:28:00 pm »
Факт, брат их попытал и мы тоже заказали четыре комплекта.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #18 : 27 Январь, 2008, 12:14:05 pm »
Сейчас взял себе на 500 3DX  МАН  435 мм  попробую на этом классе !!!!
Alex
« Ответ #19 : 27 Январь, 2008, 16:33:21 pm »
Сегодня летал на MAH 320, очень понравились, значительно меньше грузят ротор, верт слал ещё более верткий, но момент срыва больше… То есть при некоторых отклонениях плоскости ротора верт значительно быстрее стремится встретиться с землёй…  :D
Просто нужно привыкнуть, а так очень даже хорошие!!! \m/
« Ответ #20 : 20 Июль, 2008, 18:04:27 pm »
Про эти: http://www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=7646
что народ скажет? Переломал последние MS, поставил их, т.к. больше ничего нет под рукой... несколько раз слетал - не могу настроиться нормально. Вроде и не слишком резкие/тупые, а как-то дико мотор грузится и потерялась стабильность на месте... т.е. на MS плюхал верт на спину и он как вкопаный останавливался, на этих как-то елозит, больше подруливаний... Оборотов реально 2190, проверял тахометром, не много для них?
« Ответ #21 : 20 Июль, 2008, 21:28:27 pm »
MAH 600 которые 59мм шириной, попробуй на них должно понравиться, резкие, верт на них отстреливает класс.
« Ответ #22 : 20 Июль, 2008, 21:41:45 pm »
Ага, доотстреливался я вчера на них так ....  >:D на выходе грузанул двигло почти до остановки. Лопасти и блымз! Все остальное цело.
Они к стати - без наполнения пеной. Один лонжерон бальзовый и куча смолы в носке. Но летают ... ;)
« Ответ #23 : 20 Июль, 2008, 21:57:43 pm »
Уже радиксы едут, но посылки по 15 дней таможню ждут, так что приедут через месяц только, по этому и перебиваюсь этими...  Двигло сегдня чуть не спалил, 157 градусов нагрел ими, хотя открылся после MS на пару щелчков и явно слишком богатый летал... Грузанул один раз так что ротор остановил и заглох... это на 10 градусах то с RL53... сротировал жестко, правда без потерь... Ужас. Видно забью на полеты на месяц, пока верт на них не убил...
« Ответ #24 : 20 Июль, 2008, 22:14:14 pm »
Это как же нужно шагом работать то :o если конечно до этого на этих лопастях не падали слегка, у нас тоже бойцы ого го , но чтобы лопасти сломать -жесть :D
« Ответ #25 : 20 Июль, 2008, 22:20:15 pm »
Не, Тим, ну ты чё  :o Ес -но я их не в полёте сломал , а на земле  :D А вот углы в 13 градусов меня конечно "подкосили" ...
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #26 : 20 Июль, 2008, 23:27:47 pm »
Летаю на МАН -600 уже полгода и очень доволен.... *THUMBSUP*
Углы правда максимум 11.5 стоят...больше делать не имеет смысла...(это мое мнение)
Если ротор грузануть по полной и на 11 градусах мотор останавливается...а уж на 13.... :o :o :o
Аккуратней шажками работать надо и все будет .... *THUMBSUP* ///:-)
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #27 : 21 Июль, 2008, 14:12:03 pm »
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #28 : 18 Сентябрь, 2008, 01:41:33 am »
мой выбор MAH 600 широкие и трапеции... На широких отстреливает, но грузит, а на трапециях узких отстреливает чутка похуже, но зато оборотов добавить можно (например, на электрическом мне трапеции больше понривились)
