Тема: Отрываюсь от земли, и сразу его уводит в сторону  (Прочитано 32967 раз)
Оффлайн vladlik
« Ответ #45 : 27 Июль, 2009, 21:10:07 pm »
Всем спасибо,  буду знать.
И еще вопрос Где можно найти описания по настройки вертолёта для начинающего.  Что бы  там описывалось подробно например SUB TRIM или TROTTLE HOLD Для чего это меню к примеру, и если в нём менять значение что будет происходить. Ну и т. д. Тогда я думаю можно самому экспериментировать с настройками. Сейчас получается из за какой то мелочи нужно обращаться к форуму.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #46 : 27 Июль, 2009, 21:58:33 pm »
ELY Q Vision 50 Competition
« Ответ #47 : 27 Июль, 2009, 23:58:12 pm »
Да вот, "стоит в планах". Но, как вы понимаете - лето не самый подходящий сезон для написания мануалов  :D
Уж больно летать хочется, а времени на всё не хватает.
Давно понимаю, что надо это сделать, но всё никак не получается!  :-[
Оффлайн vladlik
« Ответ #48 : 28 Июль, 2009, 00:04:30 am »
Спасибо за ссылку, но там в основном затрагивается техническая часть верта, и в конце немного про настройки. Хотелось бы по подробней.
Оффлайн vladlik
« Ответ #49 : 28 Июль, 2009, 19:50:10 pm »
Приветствую всех.
У меня такой вопрос. Когда стик двигаю в право верт поворачивает влево и на оборот. Смотрю от хвоста. Не пойму, где могли поменяться настройки, раньше было всё нормально. Что нужно изменить и в каком это меню. Пульт DX7
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2009, 20:14:26 pm от vladlik »
« Ответ #50 : 28 Июль, 2009, 20:35:12 pm »
Что поворачивает? Стик в право - должен нос в право, а хвост влево ... Реверс где то наверно.
Оффлайн vladlik
« Ответ #51 : 28 Июль, 2009, 21:03:00 pm »
У меня получается если смотреть с хвоста, стик в право нос влево.
А где этот реверс?
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2009, 21:09:14 pm от vladlik »
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #52 : 28 Июль, 2009, 21:09:44 pm »
 :) [REVERSING SW]  RUDD  ch 4 - попробуйте здесь перекинуть реверс!
1.T-rex 500 in MD 500 D :
Оффлайн vladlik
« Ответ #53 : 28 Июль, 2009, 21:31:05 pm »
Спасибо теперь нормально.
И ещё вопрос. При поверке в момент раскручивания лопастей случайно рзеденилась клемма от АКУ после того когда заново подключил,  постоянно моргают лампочки на приёмнике AR7000 но все команды выполняет. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2009, 21:40:41 pm от vladlik »
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #54 : 28 Июль, 2009, 21:33:48 pm »
 :) У меня такое тоже случается! Но, как показала практика, на управляемость это не влияет!!! G-) А вообще это указывает на потерю питания на приемнике!
« Последнее редактирование: 28 Июль, 2009, 21:44:30 pm от AlexFro »
« Ответ #55 : 28 Июль, 2009, 21:45:18 pm »
выключи и включи заново пульт если моргающие лампочки раздражают
Оффлайн vladlik
« Ответ #56 : 28 Июль, 2009, 22:28:08 pm »
Включал и выключал, но всё равно лампочки моргали.
После чего верт. постоял без питания 30 мин, и всё нормализовалось.
Всем спасибо
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #57 : 28 Июль, 2009, 22:31:33 pm »
 :) O0 O0
Оффлайн kretov
« Ответ #58 : 28 Июль, 2009, 22:40:19 pm »
Всем спасибо
полчаса ждать необязательно.  Чтобы мигание перестало надо выключить И приемник И передатчик.  при следующем включении светодиоды снова будут светиться постоянно.
Оффлайн vladlik
« Ответ #59 : 29 Июль, 2009, 00:32:04 am »
Понял, спасибо.
Возник вопрос. Если двигаю стик вправо или влево то на хвосте верта. малые лопасти то же двигаются вправо или влево но когда стик стоит по середине то лопасти не встают по середине они немного отходят, но по середине не останавливаются. Если стиком подвигаю тогда можно выставить по середине. Так должно быть или нужно смазать? Извиняюсь за неправильные, название механизмов но думаю меня поймут
