Тема: Нет связи передатчика с приёмником.  (Прочитано 4903 раз)
Оффлайн vladlik
« : 14 Июль, 2009, 23:26:37 pm »
Привет всем!
Подскажите что делать?
Приобрёл комплект вертолета t-rex 450 se v2, передатчик Spektrum DX7, приёмник AR7000, Akku „Kokam“ 2400 ma -11.1v-3s1p. По неосторожности случайно удалил настройки в пульте. В Интернете нашел комплект настроек для t-rex 450 запрограммировал ими пульт, и решил сделать первый старт. Но пульт не соединяется с вертолётом.  Включаю DX7, потом присоединяю аккумулятор к вертолёту. В этот момент кратковременно вспыхивает красный светодиод на приёмнике и сразу тухнет, сразу раздаётся кратковременное пищащие включается гироскоп (единственно, что работает) ни один серво привод кроме гироскопа не двигается. Я так понимаю, нет связи передатчика с приёмником. Звонил старому хозяину узнать, что за проблема. Он отвечает,   что у него было всё нормально и ни каких проблем с сигналом не было. Посоветуйте,  в чём  проблема??? Заранее благодарю
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #1 : 14 Июль, 2009, 23:37:34 pm »
 :) Вот это почитайте ! http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=1003.0
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #2 : 14 Июль, 2009, 23:46:36 pm »
А Вы модель правильно выбрали, ту которая была?
Каждая модель в передатчике - привязывается (процедурой биндинга) к "своему" приёмнику.
И другая модель в передатчике с тем же приёмником работать без перепривязки не будут!
Оффлайн vladlik
« Ответ #3 : 15 Июль, 2009, 00:52:46 am »
Спасибо
Но у меня нет такого бинд-плаг,  чем можно заменить?
Модель я помню стояла 1.
Я выбрал модель 2, и установил на неё все настройки.
Может мне нужно все настройки скопировать на модель 1?
« Ответ #4 : 15 Июль, 2009, 00:56:12 am »
Любым разьёмом "мама" с припаяным к КРАЙНИМ контактам проводом (перемычкой).
Должны быть соеденены минус (чёрный в кабеле) и сигнальный (жёлтый или светло коричневый, НО не красный!).
Оффлайн vladlik
« Ответ #5 : 15 Июль, 2009, 01:28:01 am »
Большое, спасибо за помощь заработало.
Скопировал настройки на первую модель туда, откуда я удалил настройки.
И сразу связь появилась, и на обеих приёмниках горят светодиоды. Но теперь на гироскопе не горит красный светодиод, раньше, когда не было связи, он горел, и когда вертолёт разворачивал,  серво машинка двигалась. Так должно быть?
И второй вопрос. Я так понял, если закрепить другую модель на пульте нужно проделать ту операцию, которая была описана постом выше.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #6 : 15 Июль, 2009, 01:36:23 am »
  :)  Каждый следующий приемник нужно биндить к аппаратуре!  G-)
Оффлайн vladlik
« Ответ #7 : 15 Июль, 2009, 01:52:24 am »
Понял спасибо.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #8 : 15 Июль, 2009, 01:53:21 am »
 :)  O0
Оффлайн vladlik
« Ответ #9 : 15 Июль, 2009, 19:54:47 pm »
Ответьте пожалуйста на мой вопрос.
Связь появилась, и на обеих приёмниках горят светодиоды. Но теперь на гироскопе не горит красный светодиод, раньше, когда не было связи, он горел, и когда вертолёт разворачивал,  серво машинка двигалась. Так должно быть?
« Ответ #10 : 15 Июль, 2009, 23:45:18 pm »
А гироскоп то какой? Вы же не написали. :-\
Оффлайн vladlik
« Ответ #11 : 15 Июль, 2009, 23:53:33 pm »
Да про гироскоп забыл. Гироскоп GY 401
Сегодня пробовал взлететь но как только отрывается от земли вертолет сразу крутится вокруг соей оси на гироскопе лампочка не горит.
И когда в руках кручу, вертолет в лево или в право гироскоп не реагирует. Но когда не было связи с пультом, при этих движениях гироскоп работал, и сервомашинка тянула тягу
« Последнее редактирование: 16 Июль, 2009, 00:04:08 am от vladlik »
« Ответ #12 : 16 Июль, 2009, 00:34:13 am »
Не настроена чувствительность (или, включен режим "нормал") гироскопа.
Почитайте темы про настройку гироскопа, и посмотрите что у Вас в аппаратуре.
Выясните, в какой канал у Вас воткнут провод "чутья" с гиры.
Варианта принципиально два:
1 - если у вас в меню есть "гиро сенс", то регулируется там.
2 - если нет, то регулируется расходами в канале.
По светодиоду на 401 - я не подскажу, как должно быть.
Оффлайн vladlik
« Ответ #13 : 16 Июль, 2009, 00:39:35 am »
Спасибо.
Буду экспериментировать
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #14 : 16 Июль, 2009, 01:23:26 am »
Быстрое мигание -инициализация , постоянное горение - режим удержания, отсутствует "горение" - нормальный режим.
