Тема: Сгорел регулятор Align  (Прочитано 5683 раз)
Оффлайн Алексей Беленький (Белый)
  • T-Rex600 Nitro T-Rex500 T-Rex450 Raptor 50 Titan
« : 16 Июнь, 2009, 23:41:05 pm »
Доброго времени суток всем!
После очередного краша T-Rex 500 сгорел регулятор.
Из видимых повреждений обуглившаяся и разрушенная деталюшка.
Может кто подскажет где его в Москве можно отремонтировать или лучше не париться, а купить новый?
С уважением, Алексей.
« Ответ #1 : 16 Июнь, 2009, 23:45:21 pm »
Лёш, может кто и знает. Или, надо смотреть/фотать на "живом". Корпус весьма распространённый, так что нём может быть всё что угодно!
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #2 : 17 Июнь, 2009, 07:56:28 am »
Выпаять деталюшку и попробовать запустить регулятор с внешним BEC.
« Ответ #3 : 17 Июнь, 2009, 10:38:29 am »
Если эта деталюшка относится к Бек, тогда это уже опробованный вариант-внешний БЕК , правда на 45 кастле.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #4 : 17 Июнь, 2009, 11:58:19 am »
Лучше Алексей купи новый регуль.
Ремонтный может аукнуться падением в стоимость нового регуля... :)
У меня из за замыкания мотора сгорело два регулятора, прежде чем я понял причину.
Так что проанализируй падение, а то может быть таже история...отсечка,дымок и падение... :)
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #5 : 17 Июнь, 2009, 21:45:42 pm »
Вполне возможно, Сергей, причину падения я так и не понял до конца.
Летел в инверте хвостом вперед по кругу, типа харикенчика и вдруг верт пошел к земле.
На данный момент все больше грешу на статику, т.к. балка с ремнем не были заземлены.
« Последнее редактирование: 17 Июнь, 2009, 21:58:12 pm от Алексей Беленький (Белый) »
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #6 : 17 Июнь, 2009, 23:54:06 pm »
Купи контронег 60 или 80 :)
Ну и заземлитцо не мешало бы :би-би:
« Ответ #7 : 19 Июнь, 2009, 00:25:37 am »
Да, Серег, землиться теперь однозначно буду.
В субботу на новой Риге посмотрю как люди это делают и по образу и подобию сравняю потенциалы и у себя.
« Ответ #8 : 21 Июнь, 2009, 22:55:29 pm »
Дальше - больше.
При более детальном анализе выяснилось, что регулятор Align не просто отошол в мир иной, а как заправский партизан прихвалил с собой пару серв на автомате перекоса и что самое плачевное приемик Futaba R5014 DPS стоимостью в 350$. :'(
Может кто подскажет в Москве человека который может попробовать его отремонтировать?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 21 Июнь, 2009, 23:27:17 pm »
В моем случае, регулятор Align взял с собой хвостовую серву. В машинке сгорел конденсатор и накоротко замкнул питание. После замены деталюки машинка ожила.
« Ответ #10 : 21 Июнь, 2009, 23:39:12 pm »
Серёж, а может всё наоборот? Может машинка - прихватила регуль?  :o
Вот так и задумаешься, а не поставить ли на выход бека позистор:-\ Для защиты от превышения напряжения в таких ситуациях...
Лёша! Надо смотреть приёмник. Есть шанс, что в нём сдох внутрений стабилизатор напряжения (и не спалил проц). Но, к сожалению, схемотехнику их не знаю - посоветовать конкретно нечего.
« Ответ #11 : 21 Июнь, 2009, 23:56:40 pm »
На данный момент неисправность выражается в том, что передатчик и приемник ни как не могут законнектиться, пробовал уже и DATA кабелем, пока ни чего не получается. При этом питание с приемника на машинки идет, т.е. они запитаны, но управляющего сигнала нет.
« Ответ #12 : 22 Июнь, 2009, 00:05:46 am »
Лёш, не знаю как в Футабе (но подозреваю, что так же), а в спектруме стоит внутрений стабилизатор на 3.3В для питания проца. А шина питания для машинок - она общаяя. Что с бека пришло - то и на машинки идёт.
« Ответ #13 : 22 Июнь, 2009, 00:16:52 am »
Т.е. есть шанс, что сгорел не сам проц, а только стабилизатор?
« Ответ #14 : 22 Июнь, 2009, 02:17:33 am »
Вполне возможно, такой шанс всегда существует.
Проверить стабилизатор не так сложно (отпаять одну/несколько ног). Другое дело - есть он там, какой и где стоит (добраться можно?).
