Тема: Настройка Markus SL45  (Прочитано 1860 раз)
Оффлайн Maximus43
« : 03 Июнь, 2009, 11:45:07 am »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить мягкий старт при включенном гувернере на регуляторе Markus SL45. У меня сейчас стоят следующие параметры:
Кривая газа в нормале 0 60 75 75 75.
Происходит очень резкая раскрутка ротора в положении стика газа примерно 1/10 от максимума. После этого обороты растут незначительно. В чем проблема?
Ну и несколько менее важных вопросов, которые не описаны в документации:
1. Что значит PWM frequency (Частота ШИМ) и какие значения оптимальны и что от них зависит?
2. Чем отличается Governer High RPM от Governer Low RPM? Диапазоном, когда подключается стабилизация оборотов? Как задать обороты гувернера?
3. В чем измеряется чувствительность гувернера?
4. В чем измеряются Start power, acceleration, deceleration?
5. Какие значения экспонент А и В?
Я писал в техподдержку Маркуса, но пока ответов не получил.
Заранее спасибо!
T-Rex 450 Maximus FBL Edition:  | HiVolt 3000Kv | 4S | Markus SL45 ESC | CopterControl
