Тема: Сборка Mini Titan e325  (Прочитано 20335 раз)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #30 : 23 Сентябрь, 2009, 10:55:51 am »
Надеюсь, что в этой пачке будет хотя бы пара нормальных шариков :)
« Ответ #31 : 23 Сентябрь, 2009, 11:22:37 am »
Собирал с десяток минититанов, никогда проблемы с шариками не было...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #32 : 31 Октябрь, 2009, 22:07:14 pm »
Ура, собрал и настроил. Провода везде укоротил, все отбалансировал, красота  G-)
Один вопрос остался:
Флайбар при максимальном угле наклона достаёт до корпуса гироскопа. Если такое произойдет в полёте - краш гарантирован. Как можно ограничить угол наклона флайбара?
(К расходам серв это отношения не имеет - при таком наклоне флайбара сервы вообще никак не задействованы).
Фото:
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #33 : 31 Октябрь, 2009, 22:21:22 pm »
 :) Таких критичных углов при нормальном полете у Вас никогда не будет!  Другое дело при краше :Oops:, а без этого, я больше чем уверен не обойдется, ::)(Еще ни кого это не миновало), флайбар точно треснет по гироскопу, так что лучше найти гире более безопасное место!!!
1.T-rex 500 in MD 500 D :
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #34 : 31 Октябрь, 2009, 22:29:45 pm »
Гиру будет защищать кусок текстолита. Да и все-таки у гиры крепкий металлический корпус.
Более безопасного места для нее просто нет, верт то маааленький :)
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #35 : 31 Октябрь, 2009, 22:33:57 pm »
Корпус может и выдержит удар, а вот провода будут оторваны напрочь- Вам это надо?Советую все же подвинуть гиру по возможности ближе к О Р .
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #36 : 31 Октябрь, 2009, 22:50:25 pm »
На МиниТитане действительно больше нет места под такой большой гирик...
Риск- дело благородное...
У меня там же логитек стоит, хотя его мона убрать в раму, но это осложнит прокладку проводов и разборку...
« Ответ #37 : 01 Ноябрь, 2009, 07:57:37 am »
Можно гиру и сателит местами поменять... Хотя у меня на минититане 2100 стоял сверху и пяток жесточайших крашей в асфальт выдержал :)
А вот родной мотор никуда не годится, если воткнуть правильный акк (35-40С) начинает дымиться, и уменьшение углов и оборотов не сильно помогают...
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #38 : 01 Ноябрь, 2009, 11:11:20 am »
На замену родному мотору будет Scorpion 2221-8 V2, а на замену регулятору - Castle Phoenix ICE 50A.
Оффлайн adgio
  • Юрий
« Ответ #39 : 01 Ноябрь, 2009, 14:59:06 pm »
Хорошая связка :круто:
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #40 : 01 Ноябрь, 2009, 18:49:41 pm »
Ура, сегодня облетал - все хорошо, летает как надо :)
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #41 : 05 Ноябрь, 2009, 16:18:24 pm »
Посчитал сегодня скорость родного моторчика.
По рассчетам скорпионовского калькулятора - 3098 RPM.
Исходные данные:
KV: 3500 (так написано в спецификации мотора)
Volts: 11.1 (3S LiPo)
Efficiency: 0.92 (этой характеристики в спецификации нет, указал такую же как у большинства других моторов)
Pinion: 13T
Main gear: 150T
Получается, что на таких оборотах с деревяшками летать нельзя. Пробовал два режима - с кривой 90-80-90 (сглаженной экспонентой), и полкой 100-100-100.
Во втором режиме оборотов на звук побольше, верт летает лучше. Но долго в нем не летал - боюсь, что деревяшки на таких оборотах развалятся в воздухе.
Мои опасения оправданы? Или стоковый моторчик не сможет раскрутить ротор до таких оборотов, как бы не пытался? :)
P.S.: про необходимость установки нормальных лопастей наслышан, нормальные лопасти уже в пути.
Alex_Nezd
« Ответ #42 : 05 Ноябрь, 2009, 17:23:05 pm »
С "хорошими" моторами бывает и "нормальные" лопасти разваливаются :D
Оффлайн RuStlER
« Ответ #43 : 05 Ноябрь, 2009, 20:21:55 pm »
Когда проверите с помощью тахометра правдивость вычислений, отпишитесь плз, тоже интересно.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #44 : 05 Ноябрь, 2009, 20:33:21 pm »
Тахометра нет, а стоковый регулятор не позволяет получить какой-либо информации. Вот куплю CC Phoenix ICE - буду знать все про обороты  :D
По поводу результатов вычислений есть сомнения. Не нашел нигде эффективность этого мотора. Возможно, она значительно ниже 0.92.
