Тема: Как соединить регулятор с мотором?  (Прочитано 4831 раз)
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 15 Май, 2009, 01:37:56 am »
Нужно методом тыка, добиться вращения в нужную сторону.  ;D  Если будет крутиться в обратную, достаточно поменять 2 провода местами.
PS: У меня с первого раза никогда не удавалось попасть.  | 8-(
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #3 : 15 Май, 2009, 11:28:25 am »
как аппаратуру настроите так и будет фключаться ;)
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #4 : 15 Май, 2009, 16:33:24 pm »
Судя по вопросам, я так  понимаю,  что вы только собираетесь покупать 450 рекса?
Ответ на вопрос "когда начинает вращаться двигатель в 450 модели?": двигатель начинает вращаться по команде с канала Throttle, т.е. при перемещении ручки Газ-Шаг от нижнего положения (мин. газ) к верхнему (мах.газ).
Для этого необходимо выполнить программирование ESK, как написанно в инструкции к вашему регулятору.
"то как включать питание, чтобы лопастями не задело?" в режиме нормал ручку газа в низ, или тумблер "Hold"
« Ответ #6 : 15 Май, 2009, 21:30:54 pm »
Питание есть в каждом канале приёмника, иначе - сервы бы не работали!
А выход БЕКа встроенного в регулятор , это ещё и вход для управления "газом". Включаете в канал ФРОТЛа.
Оффлайн Pett
« Ответ #8 : 16 Май, 2009, 03:50:57 am »
Из темы так и непонял что за аппаратура у вас..., что за приёмник? или это секрет? :-X ;)
Регулятор подключается в канал газа.. вам же сказали :) (посмотрите в инструкции к аппаратуре какай у вас канал газа.., часто это 3-й канал.., но всёже лутше сверьтесь с инструкцией!.., бывает иначе).
Обычно на приёмнике и на рзьёмах (от серв, регуля, гироскопа и т.д.) всёже есть ключи (чтоб не перепурать).., просто они не всегда очевидны как например у футабы.., посмотрите внимательней(бывает скошен один уголок на разьёме).. хотя бывают исключения.. тогда снова к инструкции... ;) . Если ключи всёже есть.. но может на разьёме у регулятора просто непонятно..., то включите его так же как сарвы (или то у чего всёже есть ключи).., по шлейфу из трёх проводов обычно не трудно определить полярность (+ в центре.., минус чёрный или самый тёмный из проводов крайний)
« Последнее редактирование: 16 Май, 2009, 04:09:21 am от Pett »
