Тема: Trex 500 не держит обороты  (Прочитано 3361 раз)
« : 26 Апрель, 2009, 14:40:32 pm »
Народ,мож кто подскажет.
Тrex500:раскручиваю ротор,взлетаю,в нормале вишу и в какой то момент
обороты сами снижаются,перехожу в aidl1 и когда даю шагов в минус
обороты падают до такой степени ,что верт аж колбасит.ибольше не поднимаются.
Регуль чуть теплый,включен режим говернера таиминг средний,
регуль и мотор родные   | 8-(
« Ответ #1 : 26 Апрель, 2009, 16:09:49 pm »
Может попробовать режим гувернера отключить?
« Ответ #2 : 26 Апрель, 2009, 20:27:34 pm »
Мож батарея того?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #3 : 26 Апрель, 2009, 21:30:09 pm »
100% батарею в топку. У меня 3 батареи для Rave в таком же состоянии.
« Ответ #4 : 28 Апрель, 2009, 01:28:11 am »
Всем спасибо,говернер убрал и все стало o.k.    :TY:
А акки у меня новые поэтому в топку ченить другое кину.
Единственный недочет остался при пируэтах хвост в одну
сторону отхлоп а в другую пролет,скажите куда тягу крутить
а то забыл чтоб 10 раз не переделывать.
Оффлайн Nadaske
  • Полёты на шнурке впаре.
« Ответ #5 : 29 Апрель, 2009, 11:17:47 am »
АЛайновский рег, в режиме гувернера, воспринимает сигналы по каналу газа не кривыми, а пярмыми. т.е. если у тебя рег в режиме гувернера, то айдл 1 и айдл 2 выстрой все точки с одинаковыми значениями , не менее 60% газа, а лучше от 80....
60% это пороговое значения, на нем он вообще может дергать мотором, выключать\вкключать мотор...
И всё эти значения кривых - относительны расходам по каналу газа.
0 *  60 * 100
70 * 70  * 70
90  * 90*  90
образно вот так, для гувернера должно быть.
Научиться летать можно только летая.... ____________________________________
« Ответ #6 : 29 Апрель, 2009, 23:13:41 pm »
 :TY:
Каждый раз открываются новые тайны вертолетостроения.
А Я сначала в нормале и построил кривулю 0-60-65-75-85-95-100
и точно ,как вы и говорите моторишко иногда отрубался.
У меня были мысли что если гувер есть то надо ему задать
одно значение оборотов как на двс делают но чето не решился
Единственное в этом режиме наверное будет не оч хорош
режим нормал т.к с 0-60-100 не будет хватать оборотов
для хвоста.
Но я понимаю что нормал нужен только для взлета,хотя Я
как начинающий блинолетатель его очень даже пользую.
« Ответ #7 : 30 Апрель, 2009, 07:04:45 am »
Не надо для нормала гувернера
« Ответ #8 : 30 Апрель, 2009, 08:27:53 am »
А как так можно в нормале без говернера а в айдле с говернером?
Не понял.
« Ответ #9 : 30 Апрель, 2009, 08:48:51 am »
Я имел в виду, что если полеты блинчиком и часто в нормале - гувернер тут ну совсем не нужен.
Оффлайн Nadaske
« Ответ #10 : 30 Апрель, 2009, 10:09:01 am »
Да просто надо летать в 1 айдле и всё. Всеравно все так летают.  Тык сразу и приучиться к правильному =)  Нормал использовать для старт\стоп ротора только.
« Ответ #11 : 30 Апрель, 2009, 23:25:25 pm »
Я понял,будем летать в айдле.
