Тема: Как подключать?  (Прочитано 2535 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 25 Март, 2009, 22:25:52 pm »
Купил бек Western Robotics Hercules Super Mini Battery Eliminator Circuit (10A/16A Peak)
там 2 хвоста ::) в инструкции ничего не сказано 2 хвоста в приемник втыкать иль один :-\ только написали там, что пиндатый бек, как раз для моделей с использованием аппы  на 2.4ггц | 8-(
что делать то? :-\
« Ответ #1 : 25 Март, 2009, 22:32:18 pm »
Хвосты то в одно и то же место распаяны? Там же видно должно быть (на фотке непонятно).
Скорее всего - да. А так как ток 10А(16а в пике  :o ) - то по одному проводу такую точину не протащить, (сгорят контакты нафиг!) вот и второй припаяли.
У меня на беке то же два разъёма, правда провод сначала один, а потом на два расходится.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #2 : 25 Март, 2009, 22:34:44 pm »
да, хвосты из одного места идут :)
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 26 Март, 2009, 23:27:38 pm »
По поводу самого бека ::) сделан вроде ничего, но вот провода >:( какие то деревянные ::) пару раз их  погнул в месте пайки к плате и отвалился один :D
придется все перепаивать >:D
« Ответ #4 : 26 Март, 2009, 23:33:58 pm »
Меняй на силикон, и как минимум 1мм.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 26 Март, 2009, 23:41:02 pm »
ко
которые пойдут к акб- перепаяю на 1мм, штатные по ходу где то 0.75 :-\
а вот которые в приемник пойдут, переделаю на 0.5, толще не нашел, что б были уже с разъемами :-\
1мм это сколько в ГА? :-[
