Тема: Заземляемся!  (Прочитано 35156 раз)
Оффлайн Yury M.
« Ответ #105 : 20 Июнь, 2010, 08:47:32 am »
И всё таки, каким способом заземляться при опторазвязке в регуле и питании от бека :)?
1. Землить на сигнальный?
2. Оба минуса на мотораму?
3. Землить как обычно – приемник, балка, мотор. Плюс ко всему, соединять  все это с минусом силовой батареи – в данном случае обязательно? Землить на сигнальный я бы не стал.
Очень уж ошибиться не хочется!
« Ответ #106 : 20 Июнь, 2010, 12:44:26 pm »
На сигнальный провод и не землит никто. Не вздумайте. Землят на минусовой. :)
В вашем случае, соединяйте все с минусом батареи, и все.
Оффлайн Yury M.
« Ответ #107 : 20 Июнь, 2010, 13:47:31 pm »
Так и сделал, но вот были сомнения. Спасибо что их развеяли  :TY:!
Сигнальный - имелось ввиду фраза AlexSr : "Да. Землить на сигнальный. Но прежде - замерь тестером, есть ли разница напруги между мотор-маунтом и сигнальным. Мало ли...."   :)
« Ответ #108 : 20 Июнь, 2010, 18:46:08 pm »
А... Ну он имел ввиду наверное минусовой провод в сигнальном разъеме. Некоторые контроллеры, тапа Кастл, имеют опторазвязку. Минус у них на сигнальном разъеме странный. Так что лучше землите в данном случае на минус батареи.
Оффлайн Yury M.
« Ответ #109 : 20 Июнь, 2010, 19:59:24 pm »
Ок. Спасибо за разъяснения.
Хвостовой редуктор и обоймы подшипников ОВ пластик. Стоит ли заземлять эти валы?
« Ответ #110 : 20 Июнь, 2010, 23:26:23 pm »
Вал хвоста - стоит. провод под обойму подшипника и к месту где зажата балка. Статика в основном от хвоста.
Главный ротор её то же создаёт (лопасти и шестерня), но в меньшей степени.
По шестерне главного ротора можно пройтись мягким (очень) карандашом - замкнёт статику.
Оффлайн Yury M.
« Ответ #111 : 21 Июнь, 2010, 19:36:33 pm »
Спасибо, обязательно сделаю.
Оффлайн Malbert
« Ответ #112 : 15 Июль, 2010, 09:29:54 am »
Внимательно прочитал, судя по всему проблема серьёзная, особенно на 40 МГц.
Правда, я, как новичек, с ней пока не сталкивался. Хотя, припоминаю, что один раз во время висения была кратковременная потеря управления, вполне возможно от статики.
В связи с обсуждением возник один риторический вопрос.
Почему наши яйцеголовые производители создающие такие чудеса техники не озаботились проработками конструкций вертолетов, чтобы все потенциально опасные места были электрически объедены между собой и общим проводом?
А то получается какой-то конструктор очумелые руки в сочетании с хорошо продуманным всем остальным конструктивом.
Оффлайн Yury M.
« Ответ #113 : 18 Июль, 2010, 17:44:37 pm »
"Заземлил" все элементы, кроме основного вала. Недели три летал без проблем. А вот вчера началось опять! Сразу и не понял, что это статика, т.к. параллельно отпал + на выходе бека ::). Вертушку посадил каким то чудом!
Сегодня, после пайки бека, подлетнул. И тут то и понял, что вернулась статика. Дёргает по питчу и рудеру. Снял все лопасти и давай гонять двигатель. Смотрю за сервами, вроде не дёргаются. Прикоснулся к наружному  шарику свошплаты и  бац :o в палец впилась маленькая молния!!!
Теперь буду включать ОВ в общую схему заземления.
Почему это проявилось только сейчас, а не прежде  :-\. Может в эти дни воздух был суше обычного, может ещё что...
« Последнее редактирование: 18 Июль, 2010, 19:05:22 pm от Yury M. »
Оффлайн Yury M.
« Ответ #114 : 24 Июль, 2010, 19:59:24 pm »
Включил ОВ в общую схему заземления, отлетал сегодня 10 батареек всё хорошо  ;).
Вал соединил с помощью графитовой щётки на пружине, от какого то бытового эл.инструмента.
